#1 Tue 29 September 2009 10:24
icadedt
Lieu: ici et là
[mapserver]
bjr,
d'expérience , il me semble que mapserver ne sait pas gérer du wfs (via openlayers) en projection espg:900913 (google mercator)
Pourriez-vous confirmer ou infirmer ?
d'avance merci
#2 Tue 29 September 2009 11:40
gde
Re: [mapserver]
Je le fais sans soucis. (Couche WFS via OpenLayers sur fond GoogleMap)
#3 Tue 29 September 2009 12:25
icadedt
Lieu: ici et là
Re: [mapserver]
faut il parametrer le mapfile d'une certaine facon pour qu'il accepte la projection espg:900913 ?
voici mon mapfile qui prend sa source dans un fichier mapinfo
MAP
NAME "Sans_nom2"
size 200 200
TRANSPARENT ON
STATUS ON
EXTENT -533163.587959 5065853.405045 1064212.328233 6636737.874231
 # EXTENT -73986.608324 22165.544960 121281.419623 250218.765307
UNITS METERS
IMAGECOLOR 100 255 255
SYMBOLSET "..\symbols\symbols35.sym"
SYMBOL
   NAME 'interstate'
   TYPE pixmap
   IMAGE 'C:\ms4w\apps\tutorial\symbols\interstate.png'
END
PROJECTION
    "init=epsg:900913" ##recommended
    END
LAYER
    NAME "mespoint"
    TYPE POLYGON
    MINSCALE 0
    MAXSCALE 100000000
    STATUS DEFAULT
    METADATA
        "wms_title"    "mespoints"
                ### WFS
        "wfs_title"    "mespoints"
        "wfs_onlineresource"   "http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/testjuin.map&?"  ## Recommended
        "wfs_srs"              "epsg:900913"  ## Recommended
        "gml_featureid" "ID"
        "gml_include_items" "all"
    END
PROJECTION
    "init=epsg:4326" ##recommended, cette projection d'origine des données
    END
DUMP TRUE
    CONNECTIONTYPE OGR
    CONNECTION "C:\ms4w\apps\tutorial\data\REG_france.TAB"
        CLASS
            NAME "mespoint"
STYLE
        COLOR       105 100 232
        OUTLINECOLOR 32 32 32
      END
            #SYMBOL "interstate"  #ou bien  "interstate"
                #color 100 100 100
                #OUTLINECOLOR 12 30 100
                #SIZE 20
            #END
        END # Class section
END # LAYER Section
END # MapFile
Dernière modification par icadedt (Tue 29 September 2009 12:28)
#4 Tue 29 September 2009 12:29
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [mapserver]
Est ce que le code 900913 existe dans le fichier epsg de proj ?
# Google Mercaror
<900913> +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0
+x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +no_defs <>
#5 Tue 29 September 2009 12:42
icadedt
Lieu: ici et là
Re: [mapserver]
Yves a écrit:
# Google Mercaror
oui, il figure bien dans le ficher epsg dans  C:\ms4w\proj\nad
voici le javascript openlayers :
var   layer3 = new OpenLayers.Layer.MapServer( "COUCHE MAPSERVER (violet)",
                    "http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/testjuin.map", {layers: ['mespoint']},
                    {gutter: 1, isBaseLayer:false,
          reproject:true,
                    transparent: "true", format: "image/png"});
            var layer = new OpenLayers.Layer.WFS(
            "COUCHE WFS (orange)","http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/testjuin.map",
                typeName: 'mespoint',
                srsName: "EPSG:900913",
                extractAttributes: true
            {reproject: true}
une visualisation de mon probleme:
http://georezo.net/forum/attachment.php?item=2895
Dernière modification par icadedt (Tue 29 September 2009 13:06)
#6 Tue 29 September 2009 13:07
gde
Re: [mapserver]
Dans les options de la couche WFS, j'ajouterais
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")
Ou alors, mettre la projection de l'object Map à 900913 et projeter les couches dans leur format natif.
