#1 Mon 14 September 2009 11:44
NEJJARI
Lieu: METZ
mise à jour d'un texte haché
Bonjour (MI Version 8)
Suite à une importation d'un fichier autocad, je suis confronté à un problème de deux calques (CHEMIN en polyligne et TXTCHEMIN en texte. Deux problèmes qui sont illustrés dans l'image jointe à ce message :
1/ mon texte est haché : Exemple "Chemin rural dit des Pérrières" est écris en 5 mots séparés "chemin" "rural" "dit" "des" "Pérrières" et donc représentés par 5 cellules dans la base de données . Est ce qu'il y a une manip sous mapinfo qui permet d'assembler les "5 mots" pour ne construire qu'une seule "phrase" qui correspondra au nom complet du chemin dans une même cellule = c'est le champ "NOM"
2/Est ce qu'il y a un moyen de mettre une jointure entre ce champ "NOM" de cette table TXTCHEMIN et la table CHEMIN afin que les NOMs texte correspondent aux chemins en polylignes (étiquettes)
#2 Tue 29 September 2009 17:03
NEJJARI
Lieu: METZ
Re: mise à jour d'un texte haché
Bonjour à tous
Je reviens à ma question qui est apparemment "sans solutions auprès de 95 visiteurs sad  " je m'en doutais un peu, mais bon il fallait tenter... wink
#3 Tue 29 September 2009 17:19
Spacejo
Lieu: Nancy
Peux tu mettre à dispo un extrait de tes fichiers --> bien évidement si ce n'est pas des fichiers confidentiels.
Afin d'essayer de répondre à ta question.
Entre Lorrains wink
Joël
#4 Tue 29 September 2009 17:30
MERAHI
1)Pour assembler tes mots :
  - Il faut créer un champ supplémentaire" à toi de lui donné un nom".
  - Puis dans table----mettre à jour colonne «nouveau champ"----dans l'assistant «assemble tes champs contenant le texte A+B+C+....."
2) j'ai pas bien compris ta question!
Bon courage
#5 Wed 30 September 2009 12:27
NEJJARI
Lieu: METZ
Merci Spacejo et Merahi
Pour être plus clair dans ma question, vaut mieux une image avec les explications wink
Quant à mettre un extrait de mes fichiers (Spacejo)...aucun problème ...je voudrais juste savoir si on peut mettre les .tab sur le forum ou bien il faut mettre un fichier en zip??? merci
#6 Wed 30 September 2009 12:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Le zip est mieux adapté si tu as plusieurs fichiers.
maintenant du moment que tes fichiers ne dépasse pas 500 Ko cla ne pose pas de problème.
---> 2 fichiers max de 500 Ko
As tu essayé la soluce de Merahi ---> concaténer certaines cellules
Joël
#7 Wed 30 September 2009 13:40
NEJJARI
Lieu: METZ
Salut
Ci-joint les deux tables en ZIP
Je ne sais pas si "concaténer" donnera un résultat avec les attributs texte "en pagaille" de la table CHEMINTXT  hmm yikes
#8 Wed 30 September 2009 13:55
Spacejo
Lieu: Nancy
Après une petite Manip cela fonctionne manuellement mais si tu as beaucoup de route cela va être galère.
Je pense que tu cherches une méthode automatique smile
Pour l'instant je ne vois pas sad
#9 Wed 30 September 2009 14:59
NEJJARI
Lieu: METZ
Exactement Spacejo... cela fait déjà quelques temps que j'ai commencé à régler cela manuellement... donc je peux continuer dans ma galère wink
En tous cas merci pour tous et profitant encore des belles journées (même à partir de la fenêtre du bureau) qui ensoleillent la lorraine :cool
