#1 Wed 30 September 2009 10:45
- NEJJARI
- Lieu: METZ
Inondation Photoexploreur
Ma question peut concerner plusieurs forums, mais je la pose ici "habitude aux MIistes
Je voudrais savoir si quelqu'un a eu à travailler avec la commande INONDATION qui se trouve en faisant un clic droit sur un waypoints et surtout quelle est le degrés de réalité lorsque les limites inondables sont tracées !!! Merci (ci-joint un petit morceau du résultat)
#2 Wed 30 September 2009 16:22
- NEJJARI
- Lieu: METZ
Re: Inondation Photoexploreur
Je me répond à moi même et pour ceux qui peuvent être curieux via à vis de la fonction inondation sous Photoexploreur
Après quelques manips pour transférer un exemple de champ d'inondation défini par PhotoExp vers un vrai Atlas d'inondation sous mapinfo, il s'avère que ce champ PhotoExp n'est que la réplique d'une presque courbe de niveau de l'amont vers l'aval du cours d'eau. La pente du terrain n'est pas prise en compte !!! Toutefois, le résultat peut être intéressant s'il l'on travaille sur des petits rayons ou des surfaces bien planes. En tous cas, c'est ce que j'ai compris n'étant pas spécialiste de modélisation hydraulique...Merci
