#1 Fri 02 October 2009 10:51
Attoui Badie
comment créer un attribut de .shp à partir d'un fichier excel .dbf
J'ai un fichier .shp que je l'ai crée sur arcview pour localiser des pts GPS à partir du script gps2shp. après ça, j'ai essayer de créer une légende séparée (.dbf) de telle façon que j'arrive à le joindre au table de cet couche des pts gps.
pour cela j'ai créer un fichier excel, qui contient les informations désirés mais je n'arrive pas à faire la jointure des deux légendes à cause de l'incomptabilité des deux champs à partir d'eux se fait l'opération, de plus quand j'enregistre ce fichier il ne s'ouvre pas sur arcview parce que plusieurs cellules du fichier excel (.dbf) porte deux types d'informations au même temps, que arcview ne peux les ouvrir ensemble dans la même case (information de type numérique  "number" et information écrite "string"), c'est pour cela il me fait un erreur.
merci d'avance
#2 Fri 02 October 2009 11:00
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: comment créer un attribut de .shp à partir d'un fichier excel .dbf
Les 2 champs que tu essayes de joindre sont de nature différentes c'est ça?
As tu essayé de changer l'un deux soit dans ton shp soit dans ton fichier excel?
Joël
#3 Fri 02 October 2009 11:57
Attoui Badie
ça c'est ce que j'ai pensé pensé joel, mais tu sais il me faut taper ces deux types informations dans la même cellule, en plus je suis en train de la création d'un table (.dbf) pour ma légende et j'arrive pas à faire ça à partir d'un fichier excel...mon but ce de créer cette légende isolé au fichier shp et après la jointure se fait entre ce dernier et la nouvelle légende.
#4 Fri 02 October 2009 12:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
Tu veux dire que deux infos doivent être dans le même champs ---> une numérique et une textuelle?
Pourquoi ne pas créer un champs qui reprendra la concaténation des deux autres?
#5 Fri 02 October 2009 12:31
Attoui Badie
Re
Comment faire ça?
#6 Fri 02 October 2009 12:40
Spacejo
Lieu: Nancy
Il me faudrait les champs que tu as dans ton shape et ceux qui se trouve dans ton fichier excel.
#7 Fri 02 October 2009 16:23
Attoui Badie
comment pourrais je t'envoyer les fichier?
#8 Fri 02 October 2009 18:15
Spacejo
Lieu: Nancy
Déjà les intitulés de tes champs et leur nature.
Si le fichiers ne sont pas trop gros et si ils ne sont pas confidentiels --> en pièce jointe
Joël
