#1 Fri 02 October 2009 15:37
Colombine
Problème d'export d'images
Bonjour, j'ai un problème très recent d'export d'images de cartes à partir de la fenetre de mise en page. J'ai déja effectué cette manip de nombreuses fois auparavant sans rencontrer le moindre problème. Même en diminuant la résolution de l'image, il n'y a aucun changement, aucun fichier n'est créé.
Je travaille avec une version 5.6 (sous Windows 200) mais même avec GeoConcept 6.5 (sous Windows XP) je n'est aucun résultat. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je le remercie par avance de bien vouloir m'éclairer!
#2 Fri 02 October 2009 15:56
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Problème d'export d'images
Aucun fichier crée alors que GeoConcept vous rend la main, comme s'il avait terminé ?
Votre carte est-elle constituée uniquement de vecteur où y a-t-il aussi des rasters ?
Jérôme Cuinet
#3 Fri 02 October 2009 16:06
Raynald GARNIER
Lieu: Montrouge
Si le message est : "Erreur Windows : mémoire insuffisante pour créer l'image. Essayez une résolution plus faible", cela vient peut-être de dimensions de mise en page importantes (format de départ A0, A1, A2 voire parfois selon les machines, A3).
Une solution peut consister à utiliser un format de page comme le A4 pour éviter le phénomène de saturation mémoire de Windows à la génération de cette image.
#4 Mon 05 October 2009 10:33
greg-gwened
Lieu: Vannes
Cela m'est arrivé plusieurs fois.
Si le problème ne vient pas de la résolution, comme le suggère Raynald dans son post, ne donner pas de nom complet à votre carte et nommez la simplement "1.jpg" par exemple. Et la ca devrait fonctionner ....
Vous la renomerez ensuite dans l'explorateur Windows ....
Cordialment,
Gregory
Dernière modification par greg-gwened (Mon 05 October 2009 10:33)
#5 Mon 26 October 2009 09:15
naman10
je viens d'avoir le même problème,
juste pour confirmer que la solution de les nommer comme dit précédemment résout le problème.
Bonne journée
#6 Fri 20 November 2009 13:57
Colombine
Merci pour ces réponses et pardon pour le retard (problème de santé). J'ai bien pris en compte les éléments que vous m'avez communiqué, le problème depuis, ne s'est plus représenté, tout semble rentré dans l'ordre et je suis vraiment incapable d'expliquer pourquoi!
