Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 02 October 2009 15:57
CedRennes
Effacer un point dans MB
Je crée en Mapbasic des points dans une carte de la façon suivante
Insert Into point (obj)
Values ( CreatePoint(x,y ) )
Comment dois je faire pour effacer ces points sachant que je connais les coordonnées ?
Merci pour vos réponses
#2 Fri 02 October 2009 17:21
Maurice
Re: Effacer un point dans MB
Il faut faire une sélection sur la base du X,Y puis effacer par une boucle avec
Delete Object From selection
(la table étant en édition bien sûr)
S'il s'agit d'effacer le seul dernier point créé on peut utiliser
Delete Object From ma_table Where Rowid =
(TableInfo(ma_table, 8) ou TableInfo(ma_table, TAB_INFO_NROWS) donne le nombre de lignes et comme le dernier point créé est en fin de table, il a comme Rowid ce nombre de lignes)
