#1 Sun 04 October 2009 17:19
fredericfridi
MapBasic: problème de coordonnées
[Bonjour
Je suis en train de faire un programme mapbasic 95 où  je crée une table points en lambert1 puis
j'ouvre un raster calée par mes soins puis les noms de voies puis j'ouvre un fichier de point en lambert1
Dans la table points  j'insère les coordonnées manuellement pour trouver le problème
Insert Into pointS (obj)
Values ( CreatePoint (311253,223720))
Eh bien quand je vais sélectionner ce point les coordonnées sont les suivantes: 600000, 4863838
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ?
Le code complet un peu brouillon est en dessous
dim nouveau as string
dim x as INTEGER
dim y as INTEGER
dim no as string
Create Table "pointS" (Champ1 Char(10)) file "C:\boyer\pointS.TAB" TYPE NATIVE Charset "WindowsLatin1"
Create Map For pointS CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49.5, 48.5985227778, 50.39591167, 600000, 200000 Bounds (-40092, -818525) (1264450, 486383)
Map From pointS
Set Map Layer 1 Editable On
Open Table "C:\boyer\Equeurdreville.TAB" Interactive
Add Map Auto Layer Equeurdreville
Open Table "C:\boyer\Voies_filaire.TAB" Interactive
Add Map Auto Layer Voies_filaire
Set Window FrontWindow() Enhanced On
Set Map Layer 3 Display Global Global Line (2,2,16776960)  Label Font ("Arial",1,3,0,16777215) With Nom2 Follow Path Auto On Offset 0 Alpha 104
set map redraw on
Set Window FrontWindow() Title "carte"
NOUVEAU = "C:\boyer\pointl1.txt"
Open file NOUVEAU For Input As #1
do Until EOF(1)
Input #1, no,x,y
print x
print y
Set Map Layer 1 Display Global Global Symbol (34,255,14)
select * from pointS   into Selection
Set Map  Zoom Entire
Set Map  Center (x, y)
NOTE ""
Set Map  Scale 1 Units "cm" For 2460 Units "cm"
Layout
Set CoordSys Layout Units "cm"
Create Frame (0.1,0.1) (13.899,7.4) Pen (1,2,0) Brush (2,16777215,16777215) Title"carte" FillFrame On
Set Window FrontWindow() Title NO
Dim win_id As Integer
 win_id = FrontWindow( )
 PrintWin Window win_id
note no
close Window FrontWindow()
Delete Object From selection
Loop
Dernière modification par fredericfridi (Sun 04 October 2009 17:21)
#2 Sun 04 October 2009 18:30
fredericfridi
Re: MapBasic: problème de coordonnées
Je viens de trouver...
Même si la table a déjà la projection, il faut  lui la lui préciser.
Set CoordSys Earth Projection 1, 104
Values ( CreatePoint (x,y))
#3 Sun 04 October 2009 18:46
Maurice
Euh...je doute fort que votre solution soit la bonne...
Par défaut MB utilise une projection longitude/latitude (a priori pas WGS84)
Si vous forcez par Set CoordSys la projection en longitude/latitude WGS84, le X,Y devront être indiqués dans cette projection (ce qui n'est pas le cas de votre premier code: CreatePoint (311253,223720)
Si la table est créée en Lambert1, les x,y des points que vous y injectez doivent aussi être en Lambert1 et vous devez forcer avant l'utilisation de cette projection par Set CoordSys Table pointS
ps: n'oubliez pas que la projection de la carte devient celle du raster quand il y en a un ! Votre image n'est probablement pas en Lambert1 (regardez son TAB) et c'est pourquoi les coordonnées que vous obtenez sont celle du point introduit en Lambert1 ...mais traduites dans la projection du raster
re ps: pas besoin de tant de points d'exclamation dans le titre du sujet !!!!!!!!!
