#1 Tue 06 October 2009 14:03
benj25
Lieu: Périgueux 24000
Mapguide opensource 2.02 et système de coordonées soucis?
Voilà j'ai actuellement un autocadmap3d 2009 avec les fonctions FDO, j'arrive à afficher toutes sortes de données (SHP, ORACLE.....) à partir de différents sytèmes de coordonnées (RGF93, Lambert II).
J'ai un mapguide opensource V2.02, avec un mapguide studio 2009 et j'ai des soucis pour afficher mes données en SHP, par exemple lambertII, dans Mapguide opensource rien ne s'affiche.
Cela marche très bien avec une source de données XY arbitraire au niveau du système de coordonnées, mais dès que je veux mettre un SHP avec système de coordonnées embarqué dans le SHP, c fini, j'affiche plus rien des la gestion de la ressurce (le view feature)
Est-ce normale ? mapguide open source ne gére pas les sytèmes de coordonnées ?
Faut'il que je refasse tous mes shps en XY arbitraire et autre système de coord.....
Tous ceux ci à une finalité, faire avec mapguide open source, ce que je fais avec MAP3D2009, c'est à dire afficher différente source de données avec divers système de coordonées sur une même carte WEB. Mais d'abord avec un seul système de coor se serait bien lol..
Par avance merci pour vos conseil.
Benj25,
on apprend tous les jours....
#2 Tue 06 October 2009 15:39
benj25
Re: Mapguide opensource 2.02 et système de coordonées soucis?
Encore plus fort,
2 cas :
-Fichier d'origine shp en Lambert II.
1-Je ne demande pas de remplacement de système de coordonnées => Rien ne s'affiche
2-Je demande un remplacement de système de coordonnées en RGF93 =< Il m'affiche les donnée en Lambert II? Là j'y comprend plus rien? cf Image jointe?
Quelqu'un a t'il une solution, mis à part de tout faire en système de coord arbitraire. (car dans ce cas je vois pas à quoi serve le fenêtre de changement de coordonnées?)
Par avance grand merci car là j'en perd mon latin. :-(
Benj25
#3 Tue 06 October 2009 16:13
benj25
Voici la suite,
Données d'origine cette fois en RGF93
C'est l'inverse de tout à l'heure qui se produit. Quand je mets le système de coordonnées cela s'affiche bien, quand je remplace, cela ne s'affiche plus ?
blizzard blizzard......
#4 Wed 07 October 2009 18:01
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Si mes infos sont bonnes (Gwen ou Nathalie vont eventuellement confirmer)
Les logiciels MAP (2007-2010) et MGES (2007-2010) utilisent la librairie CS-MAP pour la projection / re-projection
Le logiciel MGOS (jusqu'a la version 2.02) utilise PROJ4
MGES 2.1 (equivalent de MGES 2010 + SP1) utilise (il me semble !?) aussi CS-MAP !?
Donc il faudrait essayer avec un MGOS 2.10 ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#5 Thu 08 October 2009 09:02
Gwenael Bachelot
Je confirme :
- Avant la version 2.1, MapGuide Open Source utilise Proj4.
- A partir de la version 2.1, MapGuide Open Source utilise CS-Map.
- Toutes les versions d'AutoCAD Map 3D utilisent CS-Map.
- Toutes les versions d'Autodesk MapGuide Enterprise utilisent CS-Map.
Gwenael
#6 Tue 13 October 2009 08:31
benj25
Hello la georezo compagnie....
Merci pour ces infos.
à la prochaine.
Bye
Benj
