#1 Tue 06 October 2009 19:22
Fanck PRUNEAU
Lieu: Sens
relation entre vmap1 et vmap2i
Bonjour a tous
Je travaille assez souvent avec du vmap1 et maintenant nous commencons a avoir du vmap2i j aurais aimé savoir s'il vous plait si il est possible de mettre en relation du vmap1 avec du vmap2i (au niveau des codes par exemple) je travaille sous Arcview 9.2 et 9.3 possibilité d'avoir ArcEditor
d'avance merci
#2 Wed 07 October 2009 10:19
Empeiries
Lieu: Le Plessis Pommeraie
Re: relation entre vmap1 et vmap2i
Bien le bonjour,
Malheureusement, les codes objets (FACC si je ne m'abuse), ne sont stricement pas identiques entre le VMap1 et le VMap2i.
Le 2i est beaucoup plus riche en données, même si certaines données peuvent être issues du VMap1.
Mais si vous avez du temps et de la patience, libre à vous de créer une toolbox pour faire une transformations dans un sens comme dans l'autre.
#3 Wed 07 October 2009 18:00
Fanck PRUNEAU
Lieu: Sens
oui j avais constate ce soucis de code et essayer de joindre mettre en relation combiner sans succes
je pense que je vais opter pour votre solution je trouverai le temps et la patience suivra !
merci a vous
