#1 Tue 06 October 2009 18:22
le_pol
[ArcGIS 9.2] problème de jointure spatiale
je tente de réaliser une jointure spatiale : associer à un bâtiment le nom de a ville dans laquelle il se trouve. D'habitude la manip' fonctionne très bien, mais là, le résultat ne donne que des zéros alors que les bâtiments sont bien dans les villes que je considère !!
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
merci d'avance !
Paul
#2 Thu 08 October 2009 14:26
bfiset
Lieu: Québec
Re: [ArcGIS 9.2] problème de jointure spatiale
Oui j'ai deja eu ce problème. Les circonstances sont celles-ci
ArcGis 9.1 et 9.2
1- ma première table est local dans une Personal Geodatabase
2-La table que je joint est sous Oracle dans ARCSDE et est une table qui est en faite une Vue (Lookup) de plusieurs tables.
Le résultat;Après la jointure, toutes les données de la tables oracle ARCSDE sont 0 ou nul. Il a fallu que j'exporte la table qui etait en LOOKUP en loca, dans une personal geodatabase, et refaire la jointure spatial.
Benoit Fiset
Ville de Québec
#3 Mon 16 November 2009 14:59
hflorence54
ARGIS 9.2
Bonjour, j'ai également un problème de jointure enfin une question, plutôt:
j'ai un bâtiment avec un numéro sur lequel je fais une jointure avec les écoles primaires. Cependantn un bâtiment peut contenir une école primaire et une maternelle qui seront dans la même couche (primaire).
Comment dois je faire pour que les deux informations apparaissent indépendantes l'une de l'autre mais sur le même bâti ?
Merci d'avance,
hflorence54
