#1 Fri 09 October 2009 17:30
- lima64
[ArcGis 9.2] Convertion Polygone vers ligne
J'ai actuellement un traitement à effectuer sur des données vectorielles polygonales. Le principe serait le suivant :
Il faudrait qu'a partir de mes polygones (assimilables à des rectangles, rectangles allongés) je puisse extraire des lignes correspondantes à l' orientation(orientation générale de mon polygone) + longueur (longueur approximative en prenant les extremes de mon polygone allongé) .
Je sais pas si c'est très clair ?.... une image vaut mieux qu'un long discours....
[img]http://img65.imageshack.us/img65/6215/totok.jpg[/img]
Et la voila , je suis bloqué ... je ne vois pas trop vers quels traitements me lancer? Quelqu'un aurait-il deja fait une manip semblable? Merci d'avance pour vos reponses.
Dernière modification par lima64 (Fri 09 October 2009 17:45)
#2 Sat 10 October 2009 12:43
- Julien
- Lieu: Paris
Re: [ArcGis 9.2] Convertion Polygone vers ligne
c'est intéressant comme question. J'aurais une suggestion même si ce n'est pas tout à fais ce que tu as demandé : si tu prends les coordonnées des points qui sont le plus au nord (Y maximum) et ceux qui sont le plus au sud (X maximum), et que tu trace une ligne...bon je sais que ça peut poser problème par exemple pour celui le plus à gauche.
Autrement truc encore une fois un peu bateau, si tu as accès à des fonctions de filtrage ? Tu converties tes vecteurs en polygones, et tu en extrait le squelette, que tu reconverti ensuite en vecteur. Un bon poste a été posté ici : http://www.developpez.net/forums/d34403 … te-imagej/. Il y a un pdf à cette fin.
Enfin, il y a peu être tout simplement des outils d'ESRI pour ça...dans ce cas tout ce que j'ai dit n'est pas très utile !!!
Bon Courage
#3 Mon 12 October 2009 10:56
- lima64
Merci pour ta réponse Julien,
Effectivement, la technique des coordonnées MAX et MIN est problématique pour les données que je veux traiter (polygones pas forcement orientés NS et polygones ne sont pas tout le temps des "pseudo-rectangles").
Par contre, tu as aiguillé ma recherche vers des traitements de squeletisation. J'ai trouvé des post très interessants sur le sujet http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=54154, http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61971 et découvert l'outil de squeletisation d'EtGeowizard qui répond plutôt bien à ma problématique (basé sur un algo similaire à celui décris sur ton lien developpez.com -> On remarque les même terminaisons en "y").
#4 Mon 12 October 2009 13:54
- bebert_lama
pour l'orientation tu as des outils comme "Linear Directional Mean" des outils Spatial Statistics si tu as ?
Cela ne fonctionne qu'avec des polylignes.
lama to lima
