#1 Tue 06 October 2009 09:42
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Export fenêtre carte géoréférencé
J'ai un soucis avec "Enregistrer fenêtre sous".
- La fenêtre carte comprend 54 dalles au format TIF (BDParcellaire IGN L93) qui représente une emprise de 5,2 km x 7,3 km (X, Y).
- Le .JPG est bien créé avec son géoréférencement en .Tab
Lorsque j'ouvre ce fichier sur la fenêtre existante, il existe un décalage des limites de parcelles qui est de + en + important en allant vers les extérieurs de l'image uniquement sur Y, de l'ordre de 40m.
L'emprise Y de l'image est + petite que l'emprise d'origine.
Voir l'image jointe : en noir la BDP origine, en gris la BDP image (Nord de l'image).
Si quelqu'un (Maurice) a un remède, je le prendrais bien volontiers!
Jean-Jacques
DDEA 15
Jean-Jacques
DDT15
#2 Tue 06 October 2009 23:23
Maurice
Re: Export fenêtre carte géoréférencé
Bonsoir
Il est tard et je suis ensuite absent jusqu'à samedi...
Quelle version de MI et quelle définition du Lambert 93 (dans le mapinfow.prj il "traîne" de vieilles définitions, à fuir !) utilisez vous ??
La fenêtre est-elle maximisée (à éviter !!)
nb: à quoi sert un tel export ?? (par rapport à une couche logique)
re-nb: en taille, le jpg en 24 bits n'est vraiment pas économe par rapport à un tif sur 1 bit = pur noir et blanc (surtout si compressé en CCIT Fax 4 !!)
#3 Wed 07 October 2009 15:14
Marc-André
Lieu: Montréal
Ça peut au moins servir à exporter un workspace avec ses fichiers sur CD ou DVD.
Une couche logique de 500 tuiles que l'on retrouve sur un serveur, c'est pratique sur place mais ça ne se transporte pas très facilement.
Ça peut aussi servir si l'on veut modifier l'image à partir de Photoshop. Bien entendu, il ne faut pas modifier la taille de l'image, ni la recadrer.
C'est également utile pour caler une autre image en la superposant dans Photoshop, quand les points de calages sont difficiles à trouver. Exemple: en milieu naturel.
J'exporte de temps à autre une image géoréférencée pour l'une de ces raisons. Je n'ai cependant pas connu de problème de décalage.
Une piste, toutefois: À partir du menu Carte > Options... Cliquez sur le bouton Traitement Image. Essayez les paramètres proposés (Reprojection Appliquer: Jamais; toujours; Optimisé).
#4 Thu 08 October 2009 19:15
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Quelques éléments de réponse :
/Quelle version de MI et quelle définition du Lambert 93 (dans le
mapinfow.prj il "traîne de vieilles définitions, à fuir !) utilisez vous ??/
*        MI9.51 Projection = Lambert 93 (Borne France) (EPSG : 2154)
/La fenêtre est-elle maximisée (à éviter !!)
/*        Non dimension : L : 160 mm H : 190 mm
/nb: à quoi sert un tel export ?? (par rapport à une couche logique)
/*        - à créer un fichier ECW (ECW Compressor et ECW Head Editor)
pour intégration dans Autocad 2002, dans un logiciel de 3D dynamique
(SpacEyes).
/re-nb: en taille, le jpg en 24 bits n'est vraiment pas économe par
CCIT Fax 4 !!)
/*       Effectivement coder la BDParcellaire sur 1 bit est la meilleure
solution, mais MapInfo ne propose rien.
Jean-Jacques
DDEA 15
Jean-Jacques
DDT15
#5 Thu 08 October 2009 19:22
Maurice
Jean-Jacques a écrit:
...Effectivement coder la BDParcellaire sur 1 bit est la meilleure solution, mais MapInfo ne propose rien...
La BDParcellaire est livrée en TIF sur 1 bit
On peut la compresser plus (CCIT fax4) avec un gratuit genre XnView
Par contre, l'enregistrer en *.jpg a tendance à la faire "gonfler"...)
Au vu des infos, la meilleure piste pour ton problème semble celle évoquée par Marc-André:
menu Carte > Options-> Traitement Image...et choisir Reprojection Appliquer: Jamais
#6 Fri 09 October 2009 18:20
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Merci pour toutes ces informations.
Je viens d'essayer la manip en .TIF sans traitement d'image. Par rapport au JPG le blanc est vraiment blanc, par contre le fichier est 13 fois plus gros (357 Mo pour 26).
Le décalage est toujours présent dans le sens des Y mais linéaire à partir du centre de l'image.
La solution qui semble donner de bons résultats est  de jouer sur la taille du pixel dans ECW Head Editor et le point de calage.
Merci encore.
Jean-Jacques
DDEA15
Jean-Jacques
DDT15
