#1 Wed 14 October 2009 13:22
Vincent87
Etiquettes & Vscript aux secours!!!
Alors voilà je me heurte à un soucis avec mes petites étiquettes et mon code vbscript.
J'ai 7 champs, qui peuvent avoir 6 valeurs différentes.
En fonction de la valeur du champs le texte de l'étiquette sera d'une certaine couleur.
Je dois afficher mes 7 champs dans la même étiquettes.
L'étiquette resemblerait à ça :
TEXTE 1     TEXTE2     TEXTE3
         TEXTE 4     TEXTE5
         TEXTE 6     TEXTE7
Avec chaque TEXTE qui peut avoir une des 6 couleurs diférentes lié à la valeur du champs adhoc.
Champs1= TEXTE1 etc...Etc...
J'ai de façon mathématique : 117649 possbilités...je me vois pas faire une ligne de code pour chaque possibilité
Voila sur 2 champs ce que ça donnerait niveau code :
Function FindLabel ( [CH1], [CH2]   )
if ( [CH1] ) = "V1" AND [CH2] ="V2" then
FindLabel = "<CLR red = '0' green = '255' blue = '0'>" & "TEXTE1" &"</CLR>"
&vbnewline&
"<CLR red = '255' green = '0' blue = '0'>" & "TEXTE2" &"</CLR>"
end if
End Function
Et cela il faudrait le faire pour les 7 champs avec à chaque fois toutes les possiblités soit des milliers de ligne de codes...inhumains...
Auriez vous une idée d'un code pouvant faire cela à moindre coups niveau ligne...
Merci de votre aide.
#2 Wed 14 October 2009 13:55
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquettes & Vscript aux secours!!!
pourquoi ne pas remplir un champs supplémentaire avec le code couleur directement.
tu pourrais puiser directement ce code cela t'éviterais des lignes de programme.
Joël
#3 Wed 14 October 2009 14:02
Vincent87
J'avoue ne pas saisir...je ne peux pas faire un champs supplémantaire...le must serait de pouvoir rentrer mes valeurs en couleurs dans ma table attributaire comme cela ça serait beaucoup plus facile ^^
Voici ce à quoi doit ressembler l'étiquette :
[img]http://img88.imageshack.us/img88/5622/exempled.jpg[/img]
La seule modification, sera que ce n'est pas le fonds qui sera de couleur mais le texte...
Avec pour chaque petite carré 6 couleurs possibles...
Merci de votre aide
Dernière modification par Vincent87 (Wed 14 October 2009 14:03)
#4 Wed 14 October 2009 14:11
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Je développe en C, mais je pense que vous n'aurez pas de mal à transposer
La fonction FindLabel a pour paramètre un tableau contenant les  7 textes et un tableau contenant les valeurs qui définissent la couleur.
Function FindLabel(Txt[7], Val[7])
  for (int i=0; i<7; i++)
    switch (Val[i])
      case 1: Txt[i].coul=Coul1; break;  //Couleur 1
      case 6: Txt[i].coul=Coul6; break;  //Couleur 6
    switch (i)
      case 0: /* dessin du texte1*/; break;
      case 6: /* dessin du texte7*/; break;
La première boucle fixe la couleur des textes, la seconde les dessine.
Je suis sûr que VB dispose d'une syntaxe comparable.
Attention, tel quel ce code n'est pas correct, le mot clé Function n'existe pas en C, il manque les types des paramètres Txt et Val, Le type de la fonction devrait être précisé. et entre /*  et */ c'est du commentaire, il manque le code.
#5 Wed 14 October 2009 14:24
Vincent87
Je regarde ce que je peux faire car je n'y connais rien en C, et je fais mes premiers pas en Vbscript donc je risque de galérer mais je tente le coups!
Merci beaucoup
Dernière modification par Vincent87 (Wed 14 October 2009 14:24)
#6 Wed 14 October 2009 14:57
Pierre Dolez
Lieu: Proville
N'hésitez pas à m'envoyer votre code.
En fait il n'y a que 2 mots clés à connaitre (pour cette fonction) "for" et "switch". Ainsi que la syntaxe des paramètres de fonction. Les structures existe-t-elle en VisualBasic?
#7 Fri 26 November 2010 10:47
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Je relance le sujet concernant les arrière-plans des étiquettes...
Je suis en train de créer une étiquette comportant 2 lignes.
J'arrive à changer la couleur du texte (avec la balise CLR) mais j'aimerais également changer la couleur du fonds de chaque ligne...
Est-ce possible ?
Dois-je passer par un tableau ? Et si oui, comment faire pour en créer un en passant par une expression d'étiquettes ?
Je vous remercie.
