#1 Mon 19 October 2009 15:21
Anne So
Module hydrologie
Salut
Je fais des bassins versants à partir des outils hydrologie de ArcGIs9.2 + module Spatial Analyst.
Je me pose la question à savoir quelle est la précision du logiciel quand on lui demande à partir d'un fichier de points (SNAP POUR) ou quand on clique avec la souris sur l'endroit précis de l'exutoire (je travaille en UPSTREAM) d"accrocher" le bon endroit. Par exemple, il m'arrive souvent quand je veux definir un bassin versant avant la confluence de deux rivieres que le logiciel prenne en compte les deux rivieres justement et dessine un bassin versant comprenant les deux rivieres.
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Mon 19 October 2009 17:58
carteq
Re: Module hydrologie
Lorsqu'un snap est bien fait, la précision est totale, c'est à dire que l'exutoire va être attaché exactement sur ton point.
Pour savoir si ton snap va bien s'effectuer, tu peux activer le "tooltip" ou encore regarder dans le coin inférieur gauche de l'écran. Le texte t'informe de la couche sur laquelle le snap se fera et sur quoi: vertex, end ou segment.
