#1 Tue 20 October 2009 11:24
Eddy Rivers
[ArcGis 9.1] Intersecter points et surfaces
Bonjour à tous.
J'aimerais croiser deux types de données dans le but de constituer une base de données sols*climat.
Le problème est que mes données sols sont surfaciques et mes données météorologiques sont ponctuelles (en fait un point = un identifiant "climat" qui me permettra de remonter à chaque scénario météorologique correspondant).
Ma question : comment procéder pour "distribuer" les identifiants "climat" sur toutes mes surfaces en sols ?
Car évidemment la commande "Intersect" ne me donne qu'un *.shp avec seulement les sols où se trouvaient un point climat, et la commande "Union" ne me permet pas de sélectionner mon fichier de points...
Merci pour vos avis éclairés !
Pour plus de compréhension, une image est jointe !
Franck (aménagement du territoire, écologie, écotourisme)
#2 Tue 20 October 2009 11:34
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ArcGis 9.1] Intersecter points et surfaces
As tu essayé un "Contains" ou un "within" ?
Couche de points qui sont contenus dans des polygones
Couche de polygones qui contient des points
Pour être plus précis :
Clic droit sur ta couche de points --> jointure et relation --> Joindre --> Joindre les données d'une autre couche selon l'emplacement --> choisir la couche de polygones ---> Chaque point aura tous les attributs du polygone ---> Dans lequel il est inclus
OU
Clic droit sur ta couche de polygones --> jointure et relation --> Joindre --> Joindre les données d'une autre couche selon l'emplacement --> choisir la couche de points ---> Chaque polygone aura le récapitulatif ...... des points qui sont inclus
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 20 October 2009 12:14)
#3 Tue 20 October 2009 14:47
Eddy Rivers
Ma foi merci pour ces astuces.
J'utilise bien souvent la jointure, mais entre les champs de tables, et il est vrai que je ne connaissais pas la jointure selon l'emplacement !
(ça aurait pu m'éviter certaines manip' longues et fastidieuses...).
Que dire, sinon : merci (et bon après midi wink) !
