#1 Thu 05 March 2009 14:24
- magali.giaume
- Invité
Limites administratives : les communes
éudiante du mastère SILAT (http://silat.teledetection.fr/), je réalise en ce moment une étude pour l'association Tela Botanica, qui cherche à diffuser sur son site internet (www.tela-botanica.org) la limites des communes de la France.
Tout le site internet est sous licence Creative Commons.
Connaissez-vous des spécialistes de la question qui pourront me renseigner à ce sujet : où trouver le contour des communes, et sous quelles conditions peut-on le diffuser sur le web?
Merci par avance pour vos réponses,
Magali Giaume
magali@giaume.com
Ingénieur Agronome
#2 Thu 05 March 2009 15:28
- Cedric V
- Lieu: Etampes
Re: Limites administratives : les communes
Tu peux déjà regarder la base Geofla de l'IGN.
Tu pourras trouver des infos sur les tarifs et les droits d'usage sur ce lien :
http://professionnels.ign.fr/ficheProdu … oc=5323861
#3 Thu 05 March 2009 16:04
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
merci de taper la requête "limites de communes" dans le moteur GeoRezo, et vous verrez l'étendue du problème. Je vous suggère en particulier http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 52#p110952
Sincèrement
#4 Mon 09 March 2009 10:13
En attendant les limites des communes, voici les départements:
http://www.gitesdegaule.fr/KaraMeLise/
Je n'ai ni testé ces lots de données, ni trouvé les "métadonnées" ![]()
Bruno
#5 Mon 09 March 2009 10:43
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
En vérification rapide, ça me semble très propre. C'est exploitable au 1/500.000 ou moins.
Il y a un kml par département.
En effet, pas de métadonnées ![]()
Renaud Mouche
#6 Mon 09 March 2009 15:56
Hello,
Pour info, la communauté OpenStreetMap planche sur la réalisation de ces contours depuis le cadastre. Elle a déjà réalisé le contour des régions et des département à partir du flux WMS non officiel du cadastre[1].
Si j'en trouve le temps, je demanderais à nos amis d'OSM si on peut essayer de créer un shape pour diffusion sur le forum, voire dans le wiki de Georezo (à moins que quelqu'un ne trouve le temps d'extraire les données d'OSM entre temps et ne les poste ici).
Robin.
[1] à paraître plus officiellement d'ici la fin de l'année 2009 d'après ce que j'en sais.
#7 Thu 23 April 2009 19:32
- vdb
- Lieu: Chambéry
Fait à partir du dump d'hier, quelques shapefiles présentant l'état actuel d'avancement des limites administratives sur OSM : http://dl.free.fr/jHHfcd4eU (11.7 Mo)
Copyright (c) 2009 OpenStreetMap Contributors, rediffusable sous les termes de la licence http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Un tutoriel pour extraire ces shapefiles est disponible à cette URL: http://iglibres.blogspot.com/2009/04/li … tives.html
F.
#9 Fri 24 April 2009 11:25
- magali.giaume
- Invité
François,
tes shapefiles sont projetés sous quel système?
#10 Fri 24 April 2009 15:24
- vdb
- Lieu: Chambéry
François,
Projection Mercator sphérique, non officiellement EPSG:900913,
officiellement EPSG:3785 ... cf
http://spatialreference.org/ref/epsg/3785/
Il y a moyen de choisir, soit au moment ou osm2pgsql insère les
données en base, soit au moment ou tu fais l'export depuis postgres...
F.
#11 Fri 24 April 2009 15:24
- FERNANE
Remarque :
Ouverture des fichiers avec le système de coordonnées Mercator/wgs84 dans mapinfo/projection du monde.
Les fichiers sont décalés de 30 km environ par rapport aux fichiers de l'IGN.
Export en dxf et réimportaion en retranchant 30 km aux y, ce n'est pas parfait/superposition avec les référentiels IGN.
ensuite reprojection en Lambert 93.
cordialement
Béatrice FERNANE
#12 Wed 29 April 2009 23:49
- vdb
- Lieu: Chambéry
Merci pour cette observation.
J'ai rapidement cherché à comprendre l'origine de ce décalage, et
posté un commentaire sur le billet original. Les curieux s'y
réfèreront.
Des shapefiles à jour sont dispos sur http://dl.free.fr/pQWHdEcQG
(epsg:4326 cette fois)
F.
#13 Wed 21 October 2009 18:54
- sletuffe
Je déterre un peu ce vieux sujet étant tombé dessus par hasard, et si quelqu'un retombe dessus et cherche des exports openstreetmap :
Je fournis des exports chaque nuit des contours de communes au format shapefile (.shp) du projet openstreetmap regroupé par département complet ici :
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wiki … at_vecteur
Ainsi qu'un état statistiques de remplissage :
http://beta.letuffe.org/cron/etat-commu … es.csv.txt
Voilà, des fois que ça puisse servir
#14 Wed 21 October 2009 22:37
Merci beaucoup.
Peut-on savoir ce que signifie les intitulés des champs du fichier txt:
ref;name;id relation;count;cadastre;cadastre_vecto;%osm_cadastre;%osm_cadastre_vecto
Merci d'avance,
Bruno
#15 Thu 22 October 2009 13:02
Hello,
Merci Sylvain ! As tu toujours cette carte de France mise à jour de l'état d'avancement que tu faisais à un moment donné (enfin je crois que c'est toi) ? Je n'ai pas suivi si tu avais continué cette opération.
Au passage, quand je lis :
Haute-Loire (43) vectorisé à 99% par Nicolas Bouthors, import bientôt
je dis chapeau
(La Haute-Loire est subdivisée en 260 communes)
#16 Thu 22 October 2009 14:49
- Marie S.
- Lieu: Paris
Réponses groupées :
ref : ID département
name : nom département
id relation : ID de la relation dans OSM
count : nb de communes dans OSM
cadastre : nb total de communes dans le département
cadastre_vecto : nb de communes dans le département et dont le cadastre est vectorisé
%osm_cadastre : nb de communes dans OSM / nb total de communes dans le département
%osm_cadastre_vecto : nb de communes dans OSM / nb de communes dont le cadastre est vectorisé (ce chiffre dépasse donc les 100% lorsque des limites de communes ont été numérisées à partir des plans image du cadastre)
La carte est mise à jour très régulièrement (<24h) ici : http://beta.letuffe.org/?zoom=7&lat … FFFTFFFFFF
Les couleurs correspondent à la dernière date de modification (rouge : < 1 semaine ; orange : plus ; etc.)
Voilou !
#18 Thu 22 October 2009 18:24
Merci Marie: c'est donc la communauté OSM qui assure le suivi de la vectorisation du cadastre, au niveau national.
J'espère que la DGFiP vous remercie, parfois ![]()
Bruno
#19 Thu 22 October 2009 18:48
Par contre, c'est le service commercial de l'IGN qui va faire grise mine, une fois que toutes les communes seront digitalisées ou importées, la base geofla commencera à sérieusement perdre son intérêt initial ![]()
#20 Fri 23 October 2009 09:07
Salut Robin,
L'iGN étant capable de s'adapter au marché, la BD GeoFLA sera alors "libérée".
Car tu imagines bien que cette BD ne rapporte pas grand chose à l'IGN.
Bruno
#21 Fri 23 October 2009 09:21
- sakapou
Bonjour.
J aurai tendance a attendre du CNIG le suivi et le
porte~a~connaissance de l avancement de a vectorisation cadastrale,
ainsi que celui de la remise en geometrie du plan.
Me trompe-je ?
#22 Sat 24 October 2009 23:36
Oui, à une époque, le Cnig mettait en ligne un fichier qui permettait de suivre l'état d'avancement de la vectorisation (voir fichier joint).
Mais ce sont les services centraux de la DGFiP qui le produisaient ![]()
Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a plus rien.
Bruno
#23 Thu 21 June 2012 11:14
Un petit up pour signaler cet article de blog d'Alain Chaumet (IGN) qui se penche sur le sujet :
http://acign.blog.free.fr/index.php?pos … -et-le-RGE
#24 Thu 21 June 2012 14:48
Je profite de ce déterrage pour signaler à ceux qui avaient loupé l'info: le GEOFLA de l'IGN est maintenant gratuit.
http://professionnels.ign.fr/ficheProdu … oc=6185461
Droits d'usage
Les fichiers GEOFLA® Départements et GEOFLA® Communes peuvent être librement téléchargés depuis cette page.
La réutilisation de ces données est gratuite pour tous les usages, y compris commerciaux, selon les termes de la "licence ouverte" version 1.0 publiée par la mission Etalab
edit: C'est d'ailleurs ce qui dit l'article...
Dernière modification par Dof (Thu 21 June 2012 14:51)
#25 Fri 22 June 2012 12:22
Voilà qui est une bonne chose d'ailleurs, au moins l'information aura le mérite d'être disponible pour tous sans frais.
Maintenant on va espérer que la même chose sera faite pour les contours admin de la BD Topo ![]()
