Rencontres QGIS 2027
#1 Sun 25 October 2009 08:21
Elodie 81
Faire correspondre les codes INSEE sur une base données polygones
Voilà quelque temps que je n'avais pas retouché à Mapinfo et là je bloque sur un exercice méga simple. Alors Help s'il vous plait.
J'ai une table qui me référence toutes les communes de France Id_500 c'est du polygone. Or je voudrais y faire correspondre le nom des communes en face. Donc j'ai pris la dxf de l'insee.
Seul Pb je n'arrive pas à agréger ses deux tables. POurtant je sais que c'est simple mais là je bute comme une idiote.
PS j'ai Map info version 6.
Merci par avance de votre aide
#2 Sun 25 October 2009 09:26
Maurice
Re: Faire correspondre les codes INSEE sur une base données polygones
Deux façons:
- une requête select * from communes, dxf_insee where num_comm.communes = num_comm.dxf_insee
puis enregistrer le résultat sous un nouveau nom (les deux num_comm doivent être de même nature: caractère ou nombre)
- créer la colonne nom_comm dans communes
puis la mettre à jour par la table dxf_insee, pour la colonne nom_comm de communes  qui doit prendre la valeur de nom_comm de dxf_insee, sur le critère num_comm.communes = num_comm.dxf_insee
#3 Sun 25 October 2009 09:29
Julien
Lieu: Paris
il y a plusieurs façons.
La plus courante est de faire une mise à jour de colonne, en se basant sur une autre table. Là tu spécifies les champs qui servent pour la jointure (les champs clef).
Une autre solution est de faire unre requête sql du genre
select *
from .table 1, table 2
where champs clef table 1 = champs clef table 2
dans ce cas, tu ne récupère pas les enregistrement qui n'ont pas de correspondance.
Bon courage
