GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 26 October 2009 12:13
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
QGIS : Modifier le système de projection d'un raster
Je dispose de fichier Raster dans un système de projection et je souhaite les projeter dans un autre système (Lambert 93).
Cette manip est elle possible avec QGIS? On fait comment...?
Merci d'avance.
ND
#2 Mon 26 October 2009 12:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Modifier le système de projection d'un raster
Je n'ai pas tester et je ne sais même pas si cela peut aider, mais tu peux regarder le plugin "raster" (version 1.3.0 de QGIS).
#3 Mon 26 October 2009 15:10
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
Je bosse avec la version 1.0.2 qui ne présente pas de plugin raster, la version 1.3.0 est elle aboutie ?
Sinon il est peut être plus simple d'effectuer la "re-projection" sous GRASS ?
#4 Mon 26 October 2009 15:51
bebert_lama
Salut
version 1.0.2 cela fonctionne avec :
Tools / Data Management Tools / Export to new projection . Je pense que c'est cela ?
ok ca c'est pour les vecteurs.....
et avec les outils GRASS ?
importer un raster et le reprojeter?
Dernière modification par bebert_lama (Mon 26 October 2009 15:55)
#5 Mon 26 October 2009 15:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bebert,
non celle là c'est pour les vecteurs wink
Oui le menu "Raster" n'apparaît qu'à partir de la version 1.3.0. Les versions 1.x avec x > 0 sont des versions officielles. La version 1.0.x est une version LTS (Long Time Support) c'est à dire qu'il y aura des corrections de bugs sur un temps plus long que pour les autres versions. Cette dernière est plutôt faite pour les sociétés qui veulent proposer un support logiciels.
Les versions 1.2 et 1.3 ne souffrent pas d'une instabilité particulière.
#6 Mon 26 October 2009 17:04
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
Yves,
J'ai installé QGIS 1.3.0
L'extension raster dont je dispose ne propose que des outils d'analyse de la topographie (pente, exposition,...).
Je ne sais pas si je dispose de toute les fonctionnalités...
Bebert,
sous GRASS j'avais bien tenter d'effectuer la manip dont tu parles mais en pratique je suis un peu paumé avec la boite de dialogue (fonction: r.proj) Est ce la fonction à laquelle tu pensais?
Dernière modification par N_Dericbourg (Mon 26 October 2009 17:05)
#7 Tue 27 October 2009 11:27
nawak
gdal est ton ami ....
à voir dans la 1.3 de QGIS implémentation de fonctions gdal notamment : translate et warp
yipa !
#8 Tue 27 October 2009 11:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
N_Dericbourg,
Tu n'as pas ce menu ? Voir pièce jointe.
#9 Tue 27 October 2009 12:07
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
En effet je n'ai pas ce menu. (QGIS 1.3.0)
J'ai zapper quelque chose à l'installation?
Est il possible d'installer ce module de façon additionnelle?
#10 Tue 27 October 2009 12:10
Ludo
Lieu: Messanges
Il s'agit de l'extension gdal tools. (ce dont parle nawak) (qui existe déjà dans 1.2.0)
#11 Tue 27 October 2009 12:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je me renseigne. Sur quel système es tu ?
Merci,
#12 Tue 27 October 2009 12:13
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
Windows XP
(Merci pour ton aide!)
ND
#13 Thu 29 October 2009 12:16
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
Yves,
Tu as plus d'infos quand à l'absence du plugin Raster ?
merci d'avance
ND
#14 Thu 29 October 2009 12:55
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Désolé, je n'ai pas eut de retour. j'essayerai de relancer mais je suis charrette en ce moment wink
#15 Thu 29 October 2009 13:10
Ludo
Lieu: Messanges
Et tu as essayé ce que je te proposais dans un message précédent ?
#16 Thu 29 October 2009 13:34
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
je ne trouve pas d'application nommée gdal tools...
Il faut la télécharger sur le net?
#17 Thu 29 October 2009 13:39
Ludo
Lieu: Messanges
Tu vas dans Extension / Récupérer les extensions python
Et là tu cherches GdalTools
Si il n'y est pas toujours dans cette fenêtre tu vas dans dépots et tu fais ajouter des dépôts tiers d'extension à la liste et tu retournes dans extensions, tu devrais trouver gdaltools
Une fois installé, tu vas dans Extension / Gestionnaire d'extension et tu actives gdal tools
#18 Thu 29 October 2009 13:43
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
C'était bien ça !
Merci Ludo !
