- Sujet précédent - Transformation d'un champ chaine en champ numérique et copie partielle - Sujet suivant
#1 Wed 28 October 2009 12:23
- moorck
Voilà mon problème : j'ai un fichier de forme de type points avec un champ chaine avec des valeurs de type "65.5 mètres". Je souhaiterai créer un nouveau champ de type numérique (réel double) avec seulement la valeur 65.5. Savez-vous comment faire? Je travaille avec la version 9.3.1.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
#2 Wed 28 October 2009 13:28
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Transformation d'un champ chaine en champ numérique et copie partielle
Salut et bienvenue,
Il va te falloir créer un champs numérique puis avec la calculette en mode avancé
---> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … mbres.html
Voir --> ChaineversNombre.zip
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 28 October 2009 13:29)
#3 Wed 28 October 2009 13:38
- RobinC
Sinon, une simple modification du .dbf associé au shape dans un tableur, avec suppression automatique de " mètres" et conversion de la colonne en numérique.
#4 Wed 28 October 2009 14:42
- moorck
J'y ai bien pensé à passer par le dbf, mais j'ai pas mal de fichier à faire.
J'ai chargé le .cal comme proposé par Spacejo, mais cela ne fonctionne pas. Le message suivant apparaît : Type incompatible 'Val'. Etrange !!
#5 Wed 28 October 2009 15:25
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Tu cliques bien sur le champs numérique pour le calcul, puis tu indiques le Nom du champs texte:
pString = [CHAMP] <------- Le Nom de ton champs texte est à mettre
if pString<>"" then
pVal=Val(pString)
End if
pval à mettre dans le champs en dessous du code
PS:Faire peut être un "chercher remplacer" pour remplacer le "." par une ","
Pour exécuter ce chercher remplacer:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … aines.html
Voir ---> Remplacer.zip et effectuer le calcul sur ton champs texte
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 28 October 2009 15:29)
#6 Wed 28 October 2009 15:34
- moorck
"chercher remplacer" dans Arcmap??
#7 Wed 28 October 2009 15:35
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Avec la calculette comme je l'ai indiqué au dessus
#8 Wed 28 October 2009 15:40
- moorck
Le PS n'apparaissait pas lorsque j'ai lu ta réponse la prochaine fois (Etrange !!). Merci. Je vais tester tout de suite.
#9 Wed 28 October 2009 15:40
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Cela te donne
Replace( [Ton_CHAMP] , "." , "," )
Joël
#10 Wed 28 October 2009 15:51
- moorck
Je n'arrive pas à modifier mon point. Je ne dois pas être très douée... J'ai bien mis mon champ à la place de [champ] et fais plusieurs tests en modifiant les , et les . Rien ne fonctionne ...
#11 Wed 28 October 2009 16:05
- moorck
Alors j'ai (enfin) réussi à modifier les points en virgule, mais par contre je n'arrive toujours pas à extraire seulement mes chiffres...
#12 Wed 28 October 2009 16:09
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Peux tu m'en dire plus sur tes chiffres?
Sont ils tous enregistrer de la même manière?
Un chiffre derrière la virgule (maintenant) et mêtres derrière?
Joël
#13 Wed 28 October 2009 16:23
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Bon,
Si tes chiffres sont tous avec "mêtres" derrière.
Dim Resultat as string Resultat = Left ([Champs], Len ([Champs])-7)
Mettre Resultat dans le champs en dessous du code
Attention ---> Ouvrir une session de mise à jour avant d'effectuer les calculs --> Cela te permets de revenir en arrière en cas de plantage
Quelques post sur la manipulation de caractères
---> http://georezo.net/forum/search.php?sea … amp;hl=len
Une autre soluce est d'utiliser le "Replace" de tout à l'heure
Replace( [Ton_CHAMPS] , " mêtres" , "" )
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 28 October 2009 16:54)
#14 Wed 28 October 2009 18:00
- moorck
J'ai testé la deuxième solution et ça fonctionne. Merci mille fois. Bonne soirée.
