#1 Thu 29 October 2009 17:31
lefred
Lieu: Sophia Antipolis
Zipper le contenu d'un répertoire ?
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté un moyen fiable (et si possible pas trop moche :-) ) pour Zipper le contenu du répertoire résultat d'une transformation FME ?
Il doit bien y avoir une librairie pour cela dans la distrib FME, mais je ne l'ai pas trouvée :-(
Merci d'avance.
Frederic
Devise Shadok :
"En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche".
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
#2 Fri 30 October 2009 08:54
Sarah - VEREMES
Re: Zipper le contenu d'un répertoire ?
En passant par le tcl, on peut y arriver (7zip en mode console par exemple) mais depuis FME directement, je ne sais pas si c'est possible!
Bonne journée.
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
#3 Fri 30 October 2009 09:16
ogayte
Lieu: Saint-Estève
# Exemple de compression tcl avec 7zip (il faut bien sûr installer 7zip)
        # Compresse les fichiers du Répertoire temp dest au format .tar dans repDest
            set fich_dest [eval FME_TempFilename]
            file delete -force $fich_dest
            append fich_dest "_result"
            #set fich_dest $sRepDestTmp
            append sRepDestTmp "/**/*.*"
            set nameFich [FuncFilename $nameTar]
            append fich_dest "/$nameFich.tar"
            puts "\n COMPRESSION des FICHIERS au format .tar"
            # Utilisation de 7zip pour compresser
            if [ catch {CMD /C $zip a -y -ttar $fich_dest $sRepDestTmp} erreur ] {
                writeToFile "$logErreur" "_Erreur lors de la compression dans le fichier $fich_dest répertoire : $sRepDestTmp. \n $erreur"
                puts "Erreur lors de la compression dans le fichier $fich_dest répertoire : $sRepDestTmp"
                # La chaîne est arrêtée en cas d'erreur
                return 1
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Fri 30 October 2009 12:47
jaykayone
on peut faire ça par python shutdown script et ziplib ..
jeff
