#1 Fri 30 October 2009 09:58
- LBA
Attribute Filter et ¨Possible attribute values"
Comment filtrer des données selon des valeurs d'attribut récupérées dans un fichier texte ?
Autrement dit : peut-on déterminer les "Possible Attribute Values" du transformer Attribute Filter pendant le traitement au lieu de les fixer à la création du transformer ?
#2 Fri 30 October 2009 10:13
- Sarah - VEREMES
Re: Attribute Filter et ¨Possible attribute values"
A ma connaissance, soit vous remplissez les valeurs à la main, soit vous utilisez le bouton importer. Mais dans tous les cas, vous êtes obligé de remplir les valeurs avant de pouvoir lancer le traitement.
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
