- Sujet précédent - [Mapinfo 8.0] Problème de projection - import de fichier DXF - Sujet suivant
#1 Tue 27 October 2009 12:28
- vottana
- Lieu: Caen
Je lance un SOS car je m'arrache les cheveux... J'ai reçu 6 feuilles cadastrales de communes situées dans la Manche (Basse-Normandie) et je n'arrive pas à obtenir un bon calage après l'importation dans MI.
Mes fichiers DXF sont, selon le service cadastrale, en Lambert CC49.
- Donc avec IGNMap, l'outil de reprojection de l'IGN, je les reprojette en Lambert2 étendu.
- Puis avec le traducteur universel, je traduit donc mes DXF-L2e en .TAB toujours en L2e.
- J'ouvre dans Mapinfo tout les .tab créés, je vois bien mes parcelles, les textes, les ponctuels etc.
- Puis j'ouvre mes départements normands...
(j'ai fait ces manips suite à la lecture de cette conversation)
et là c'est le drame : mes parcelles se retrouve en Algérie...
au secours. Quelqu'un peut m'aider? J'ai aussi fait la manip en reprojetant en Lambert93, mais pareil. Sur MI 8.0, le Lambert2 étendu que j'utilise est nommé ainsi :
Systèmes français Méridien de Paris (v7.8), puis je choisis Lambert2 Carto - Paris.
Pour le Lambert93, il y en a plusieurs mais avec tous, j'obtiens les parcelles écrasées : un ligne horizontale et les ponctuels dessus.
Merci pour tout conseil, je joins en pièce jointe un des fichiers DXF au cas où quelqu'un pourrait regarder...
à bientôt,
Vottana
#2 Tue 27 October 2009 14:43
- fredericfridi
Re: [Mapinfo 8.0] Problème de projection - import de fichier DXF
tu prends le traducteur universelle
tu mets en projection lambert93 cc49(zone8) pour la normandie
#3 Tue 27 October 2009 15:14
- vottana
- Lieu: Caen
Merci mais ça ne fonctionne toujours pas... Avec ma version de MI (8.0, build 33) je n 'avais pas les Lambert CC. J'ai donc essayé de les ajouter dans le fichier mapinfow.proj, je ne sais pas si on peut ajouter des projections comme ça ?
(j'ai copié-collé les paramètres suivant :
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich - Conique Conforme 9 zones---"
"Lambert-93 CC50 (zone 9) - Borné\p3950", 2003, 33, 7, 3, 50, 49.25, 50.75, 1700000, 9200000, 1000000, 9000000, 2400000, 9400000
"Lambert-93 CC49 (zone 8) - Borné\p3949", 2003, 33, 7, 3, 49, 48.25, 49.75, 1700000, 8200000, 1000000, 8000000, 2400000, 8400000
"Lambert-93 CC48 (zone 7) - Borné\p3948", 2003, 33, 7, 3, 48, 47.25, 48.75, 1700000, 7200000, 1000000, 7000000, 2400000, 7400000
"Lambert-93 CC47 (zone 6) - Borné\p3947", 2003, 33, 7, 3, 47, 46.25, 47.75, 1700000, 6200000, 1000000, 6000000, 2400000, 6400000
"Lambert-93 CC46 (zone 5) - Borné\p3946", 2003, 33, 7, 3, 46, 45.25, 46.75, 1700000, 5200000, 1000000, 5000000, 2400000, 5400000
"Lambert-93 CC45 (zone 4) - Borné\p3945", 2003, 33, 7, 3, 45, 44.25, 45.75, 1700000, 4200000, 1000000, 4000000, 2400000, 4400000
"Lambert-93 CC44 (zone 3) - Borné\p3944", 2003, 33, 7, 3, 44, 43.25, 44.75, 1700000, 3200000, 1000000, 3000000, 2400000, 3400000
"Lambert-93 CC43 (zone 2) - Borné\p3943", 2003, 33, 7, 3, 43, 42.25, 43.75, 1700000, 2200000, 1000000, 2000000, 2400000, 2400000
"Lambert-93 CC42 (zone 1) - Borné\p3942", 2003, 33, 7, 3, 42, 41.25, 42.75, 1700000, 1200000, 1000000, 1000000, 2400000, 1400000)
Mais ils apparaissent bien dans la liste des projections disponibles.
Avec le traducteur universel, je choisis CC49 sur le DXF natif mais je n'ai rien du tout en ouvrant les fichier mapinfo créés.
Est ce que le problème ne pourrait pas venir des fichiers DXF? Peut être ne sont-ils pas géoréférencés, c'est possible?...
Au secours...
Dernière modification par vottana (Tue 27 October 2009 15:16)
#4 Tue 27 October 2009 15:22
- Spacejo
- Lieu: Nancy
as tu essayé ce traducteur un peu plus evolué que celui de MI.
---> http://www.paris-pc-gis.com/externes/tremblay_fr.htm
Joël
#5 Tue 27 October 2009 15:25
- Patrick PALMIER
- Lieu: Lille
Il s'agit visiblement du Lambert I Nord si la planche se situe approximativement à SAINT-ANDRE-DE-BOHON(50)
Fait import DXF et choisit comme projection le Lambert I Nord
et ça devrait marcher
#6 Tue 27 October 2009 15:28
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Pour ce type de problème, je ne vois qu'une solution, le calage par points de base.
Le principe est le suivant, vous choisissez l'un des plan qui parait être central, le mieux géoréférencé, dans le système qui plaira le mieux pour la suite etc.
Tous les autres plans seront calés par rapport à celui-là par une transformation affine, qui donnera les meilleurs résultats.
Je sais que cette technique n'est pas automatique, mais elle donne les meilleurs résultats et dans tous les cas.
MM. les modérateurs, ne me dites pas que je suis vieux-jeu, je le sais.
#7 Tue 27 October 2009 15:42
- fredericfridi
Apres test, je confirme, il est bien en lambert I nord
fred
#8 Tue 27 October 2009 16:03
- vottana
- Lieu: Caen
LE LAMBERT 1 NORD!!!! Merci merci!!!
re-bonjour à tous et merci pour vos conseils, alors en plein crise de désespoir j'ai appelé le cadastre et ils m'ont dit que MI ne gérait pas le CC... ce qui est bizarre vu que j'ai lu que plusieurs d'entre vous y arrivaient (avec la même version de MI), ils allaient donc m'envoyer des fichiers en Lambert 93. Mais ils m'ont dit aussi que le CC49 remplacait le lambert 1 nord, et là, merci Patrick Palmier, ça fonctionne nickel juste en faisant importer dxf, plus besoin de traducteur...
Spacejo, je n'ai pas essayé l'autre traducteur, je le garde pour les prochaines galères,
Pierre Dolez, je testerai le calage une autre fois...mais je ne suis pas trop pressée :-)
Mon problème est résolu, merci à tous pour votre aide.
à bientôt,
Vottana
Dernière modification par vottana (Tue 27 October 2009 16:04)
#9 Fri 30 October 2009 09:01
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Apparemment les coordonnées du dxf ne sont pas en CC49.
Les coordonnées du centroïde du département de la manche en CC49 sont de l'ordre de :
X = 1 384 029
Y = 8 220 502
J.J.
Jean-Jacques
DDT15
#10 Fri 30 October 2009 12:34
- vottana
- Lieu: Caen
Bonjour Jean_Jacques,
Mais le CC49 remplace apparemment le Lambert1 nord, et l'importation en choisissant L1Nord fonctionne bien... comment c'est possible alors?...
#11 Fri 30 October 2009 14:20
- fredericfridi
Tout simplement ton dxf est en lambert 1 nord et non en CC49
il reste encore quelque cadastre qui ne sont pas passé en CC49
fred
