#1 Wed 04 November 2009 09:00
Méli-Mélo
[ArcGis 9.2] GDB et import d'une table Access
J'ai créé une géodatabase sur ArcGis 9.2 et je souhaite importer une table de ma base de données Access. Importer la table ne me pose pas de soucis. Le problème est que lorsque j'ouvre ma géodatabase sur ArcMap, j'ai un champ de ma table qui ne s'affiche pas (et évidemment c'est celui dont j'ai besoin!).
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème?
Méli-Mélo
#2 Wed 04 November 2009 11:14
Méli-Mélo
Re: [ArcGis 9.2] GDB et import d'une table Access
Je voulais rajouter que lorsque j'importe une table.xls, j'ai le même problème.
Méli-Mélo
#3 Mon 09 November 2009 09:19
Vincent87
Salut!
C'est quoi comme type de champs? (chiffre, texte, ???), il est long supérieur à 50 caractères?
Et une fois importé comme s'affiche le champ?
Il est vide simple. Ou il y a marqué <Null> dedans?
Ou il ne s'affiche carément pas?
Si tu peux me faire passe ta tables, que je test. ;-)
Dernière modification par Vincent87 (Mon 09 November 2009 09:23)
#4 Thu 12 November 2009 08:22
Méli-Mélo
C'est un champs texte qui ne dépassent pas les 50 caractères et une fois importé, au niveau du champ, rien ne s'affiche, il est simplement vide.
Il faut aussi savoir que cette table est une table d'une BD Access et que dans la BD ce champ est relié à une autre table (qui me permet d'avoir une liste déroulante pour le remplissage du champ en question. Le problème est que j'ai d'autres champs de ma table qui sont reliés à d'autres tables, mais ils s'affichent très bien.
Merci pour ton aide.
Méli-Mélo
#5 Thu 12 November 2009 09:22
Vincent87
Hum as tu essayé un export d'access vers Excel puis transforamtion en DBF et import dans ArcGis?
SI tu utilises une connection OLE vérifie que tu as les bons paramètres.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … _in_ArcGIS
Dernière modification par Vincent87 (Thu 12 November 2009 09:24)
#6 Thu 12 November 2009 11:03
Méli-Mélo
Youhou...big_smile
Merci beaucoup Vincent, j'ai réussie à importer ma table en entier dans ma GDB grâce à une transformation de ma table en DBF.
C'est super!
Encore merci, tu me sauves la vie!
Méli-Mélo
#7 Thu 12 November 2009 11:35
Vincent87
Mais de rien!!
Content que ça ai marché!
#8 Thu 12 November 2009 11:44
Méli-Mélo
Moi aussi, il était moins une avant la crise de nerfs!
Méli-Mélo
