#1 Fri 06 November 2009 09:49
marie29
Diagramme empilé
J'ai un problème de représentation de diagrammes empilés.
J'ai des points sur ma carte qui sont les localisations de prises d'échantillons d'eau. Pour chaque point je mets un diagramme empilé qui représente les résultats des analyses de ces échantillons.
Mon problème est que les diagrammes sont représentés SUR les points, c'est normal, mais je voudrais mettre les diagrammes à côté des points (d'une distance d'1 km environ) et relier le diagramme au point correspondant par un trait?
J'ai essayé dans symbologie/ diagramme/ propriété/ ligne de pointage/ propriétés : j'ai changé les distances, les marges... ça fonctionne mais pour une échelle très grande (celle de la France). Quand je zoom (à l'échelle du département) les diagrammes se retrouvent sur les points.
je vous joins ma carte pour exemple.
Merci pour votre aide.
Marie
