#1 Mon 09 November 2009 18:50
- Silym
Windows 7 64 Bits : compatibilité logiciels
Je suis étudiant en licence géomatique, je souhaite acheter un ordinateur portable sur lequel je vais utiliser les logiciels Mapinfo, Arcgis, Autocad, Geoconcept, Star Apic, suite Adobe (Illustrator, Photoshop ....)...
Je suis intéressé par un ordinateur ASUS (N61VG-JX086V), pour l'instant en précommande, qui est vendu avec Windows 7 64bits.
J'aimerais connaître les compatibilités des différents logiciels cités plus haut, notamment avec Windows 7 (je pense que cela ne pose pas trop de problèmes) mais surtout avec le 64 bits
Premièrement est-ce qu'il existe des versions de ces logiciels prenant en compte le 64 bits ?
Et surtout est-ce que je pourrais utiliser ces logiciels même "s'ils n'utilisent que 32 bits" ou est-ce que je ne pourrais tout simplement pas les utiliser?
Notamment avec les versions suivantes:
- Mapinfo 8.0 et plus
- ArcGis 9 et plus
- Autocad et Covadis 2002 et plus
- Suite adobe CS et plus
Microsoft annonce pour Windows 7 64 bits, une rétro-compatibilité pour les logiciels 32 bits, mais d'après mes recherches même sur des logiciels grand public ce n'est visiblement parfois pas le cas...
Voilà, même si des personnes ne sont pas sous Windows 7 mais ont quand même du 64 bits, je suis preneur des avis.
Merci d'avance !
#2 Mon 09 November 2009 20:27
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Windows 7 64 Bits : compatibilité logiciels
Dites moi, vous êtes rudement riche pour un étudiant... ou alors ce sont toutes des versions de démo ??
Mon expérience avec Vista 64 bits et divers MapInfo (de 7.0 à 9.5)+ Adobe divers: pas de problème !
Prudent si vous avez encore des sous: prendre W7 Pro, pour son mode "compatible XP"...
#3 Mon 09 November 2009 21:05
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
J'allais dire la même chose que Maurice! Y'a beaucoup d'argent en jeu!!!!!
Ne serait-il pas plus simple et plus profitable de transférer ce post dans Géomatique?
Daniel
[EDIT] J'ai déplacer le sujet ici car je crois qu'il sera plus profitable dans cette section
Dernière modification par Daniel (Tue 10 November 2009 13:26)
De retour à la géomatique
#4 Wed 11 November 2009 09:53
- Gwenael Bachelot
- Site web
Dites moi, vous êtes rudement riche pour un étudiant...smile ou alors ce sont toutes des versions de démo ??
Disons que pour AutoCAD (ou AutoCAD Map 3D), il s'agit de la version étudiante, librement téléchargeable sur le portail Etudiants Autodesk.
Chez Autodesk, Windows 7 est supporté à partir des versions 2010 (qui sont disponibles depuis le printemps 2009).
Pour ce qui est du 32 bits / 64 bits, nous livrons deux versions à chaque client (ou étudiant) :
- une version 32 bits, pour un système d'exploitation 32 bits
- une version 64 bits, pour un système d'exploitation 64 bits
... et nous ne permettons pas l'installation de la version 32 bits sur un système d'exploitation 64 bits.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Wed 11 November 2009 10:32
- JC
- Lieu: Les Clayes sous Bois
Pas encore de versions 64 bits chez Star-Apic (du moins d'Apic et d'Elyx...). Les versions 32 bits actuelles sont réputées installables et opérationnelles sur les versions 64 bits de Windows (pas encore vérifié pour ce qui me concerne...).
JC
Dernière modification par JC (Wed 11 November 2009 11:02)
Association GeoRezo.net
#6 Thu 12 November 2009 18:28
Hello,
Pour info et suivi : http://discussion.autodesk.com/forums/t … =0#6287886
On parle de Civil, mais je ne sais pas si ça touche Autocad LT, normal et MAP.
Je dirais que nous ne sommes pas opposés au déploiement d'AutoCAD Civil 3D sur Windows Seven.
Pour l'instant les tests effectués ne montrent pas de problèmes mais le système d'exploitation n'est officiellement pas encore supporté par Autodesk.
Willy LUCE
Ingénieur CIVIL 3D.
#7 Fri 13 November 2009 17:36
- Silym
Merci beaucoup pour toutes ces réponses!
Ainsi que pour le changement de section.
Suite à cette discussion, je pense que je vais confirmer mon choix car Windows 7 64bits ne devrais pas trop me poser de problèmes.
