#1 Mon 05 October 2009 13:17
- marhydro
ENVI - Redimensionnement des images
bonjour ;
je dispose d'une série d'image Spot. chaque image présente une dimension différente de l'autre. comment je peux faire pour mettre toutes ces images avec les mêmes dimensions sachant que j'utilise le logiciel envi et j'ai déjà essayer d'appliquer l'outil de "resize data" mais le problème c'est que lorsque je superpose une classification sur une autre image il y a un petit décalage entre les deux??
#2 Tue 17 November 2009 11:24
- BEN MOUSSA Moncef
Re: ENVI - Redimensionnement des images
salut
tu dois defenir le meme map info pour touts le images:
click droit sur l'image dans l'availble band list puis Edit header puis Edit atribut puis map info et tu definis le meme map info pour toutes les images .bon courage
#3 Tue 17 November 2009 14:26
- marhydro
bonjour;
merci mr ben moussa moncef pour la réponse. déjà j'ai arrivé à redimensionner toutes les images que je dispose de la même manière que votre solution.
merci et à la prochaine ![]()
