- Sujet précédent - [ArcGIS 9.2] jointure entre une table access et une table attributaire - Sujet suivant
#1 Wed 18 November 2009 15:28
- hflorence54
J'ai également un problème de jointure enfin une question, plutôt:
J'ai un bâtiment avec un numéro sur lequel je fais une jointure avec les écoles primaires. Cependant un bâtiment peut contenir une école primaire et une maternelle qui seront dans la même couche (primaire).
Comment dois je faire pour que les deux informations apparaissent indépendantes l'une de l'autre mais sur le même bâti ?
Je débute dans les jointures, et j'aimerais savoir comment on procède pour créer un champs "clé" qui servira a faire la jointure.
mes tables sont sous Access, j'ai crée un champs num equi dans la bd et la même chose dans la table attributaire de l'objet
mais la jointure ne fonctionne pas ?
Pouvez-vous m'aider ?
Hflorence54
#2 Fri 27 November 2009 16:51
- v_roux
Re: [ArcGIS 9.2] jointure entre une table access et une table attributaire
La question fait suite à un post précédent?
Je ne sais pas si j'ai bien compris le cas de figure:
- ce qui contient des écoles (primaires et/ou maternelles) c'est une couche ou une table ?
- et par ailleurs il y a une couche 'bati' ?
Est-ce que le but est de créer une jointure permanente entre les deux ou de produire une carte ? à quoi souhaitez-vous parvenir au final ?
La jointure devrait pouvoir fonctionner sous access si elle est paramétrée correctement, mais effectivement elle ne fonctionnera pas telle qu'elle sous Arcview car il s'agit d'une relation de 1 objet (bati) à n attributs (écoles) et ce cas de figure relève sous arcview d'une 'mise en relation' et non d'une 'jointure'.
Cela signifie que vous pourrez facilement consulter les données relatives à un bati (et savoir le nombre d'écoles pour un bati) grâce à la mise en relation; pour l'affichage il faut utiliser une autre solution : donc j'en reviens à ma question: quel est exactement votre besoin: réussir la jointure sous access ? sous arcview ? faire une carte qui représente quoi ?
#3 Tue 15 June 2010 17:01
- hflorence54
J'ai tardé à vous répondre et je m'en excuse,
il sagissait effectivement d'une relation et non d'une jointure, que j'ai réalisé sous arcview.
je vous remercie de votre aide,
bien cordialement,
#4 Tue 22 June 2010 11:18
- Gbuisson
Bonjour, ce sujet m'interresse car moi aussi je dois faire des liens entre des couches et des tables attributaires d'Access. En effet, dans le cas d'une cartographie de sol je dispose d'unités cartographiques identifiées par des Uc et des tables contenant des données relatives à ces UC. Comment puis-je afficher ces données.
Gwenaelle
