#1 Fri 20 November 2009 10:16
- irene
MapInfo 7.5 modèle de niche écologique
Je cherche à établir un protocole de recensement de Chouette chevêche pour la région Ile-de-France. Dans un souci de "rentabilisation" de la prospection, il faudrait préalablement définir les zones favorables à la Chouette chevêche. Ainsi, la prospection serait plus poussée où la chouette aura le plus de chance d'être présente, et la prospection sera moins importante dans les zones non favorables.
A partir d'un certain nombre de couches/variables environnementales (disponibles sur toute la région), d'un maillage adéquat, et de la densité en Chouette chevêche d'une partie de ces mailles, je voudrais obtenir une carte de répartition probable de la Chouette chevêche de la région en fonction de sa "niche écologique". Je voudrais donc utiliser un "modèle de niche écologique" et réussir à le faire tourner sur mon logiciel de SIG.
Mon niveau en SIG et en modélisation est très basique. J'avoue que je ne sais pas du tout comment prendre le problème. Est-il possible de réaliser ce genre de chose sur MapInfo (j'utilise MapInfo 7.5)? Si oui, comment est-ce possible (création du modèle, de la carte...)? Je n'ai pas trouver de tutorial sur le sujet.
Je vous remercie pour votre aide future.
#2 Fri 20 November 2009 10:36
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: MapInfo 7.5 modèle de niche écologique
Pa spécialiste, mais je crains qu'il n'y ait rien de "tout prêt"...
Si le maillage (avec sa densité partiellement renseignée) existe, je verrais bien:
- pour chaque table environnementale affecter un coefficient de probabilité favorable (de 1 à 3 ?) à chaque polygone
- reconstruire ces tables par fusion des objets sur la base ce cette colonne
- intersecter ces tables et faire la somme de leurs coefficients puis fusionner le résultat sur cette somme
- intersecter le résultat avec le maillage -> faire une moyenne pondérée par la surface des sommes de coefficient de probabilité présents dans chaque maille
- comparer cette "prédiction" à la réalité pour valider les coefficient de probabilité favorable choisis...avec l'inconvénient que, si ça ne colle pas, il faut refaire toute la manip' avec de nouveaux coefficients ![]()
#3 Fri 20 November 2009 13:21
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Mon idée ressemble beaucoup à celle de Maurice mais avec des différences.
Lorsque je fais ce genre de recherche, à partir de différentes couches, j'essai de mettre chaque couche binaire, c'est-à-dire une couche à deux variables (oui/non, vrai/faux, il y a des chouettes/il n'y a pas de chouettes). J'ai souvent utilisée cette méthode avec le logiciel Idrisi, logiciel matriciel. Ça a l'avantage d'avoir moins de valeurs à traiter.
Je sais que ce n'est pas la réailité et que la nature n'est pas coupée au couteau mais ça pourrait vous donner un premier aperçu des possibilités. Si cette méthode fonctionne, on peut ajouter des variables et faire comme Maurice mentionne.
Daniel
De retour à la géomatique
