#1 Mon 21 May 2001 22:27
Sylvain Dalonis
calage de fichiers autocad convertis
Bonjour a tous,
j'ai actuellement un probleme de georeferencement avec des fichiers Autocad au
format DWG. Je l'ai ai converti avec le Traducteur Universel de MapInfo en
precisant le systeme de projection souhaite, en l'occurcence Lambert Carto II
Paris.
A l'ouverture sous MI de ces nouveaux fichiers convertis en .tab , je me suis
apercu qu'ils n'etaient pas cales en Lambert Carto II Paris car ils ne se
positionnaient pas sur un secteur pour lequel je dispose deja de couches
georferencees.
Cependant dans le menu carte/option, il est bien specifie que je suis dans ce
systeme de projection. J'ai l'impression que mes nouvelles couches sont calees
longitudinalement mais non latitudinalement.
Quelqu'un aurait-il des explications ou connaitrait-il des manip pour pallier a
ce probleme?
Sylvain Dalonis
#2 Wed 06 June 2001 22:22
Perrine CLAUX
Re: calage de fichiers autocad convertis
Bonjour a tous,
J'aurais aime savoir si quelqu'un avait des solutions ou des explications concernant l'echange de projection entre AutoCAD et MapInfo dont parlait Sylvain DALONIS le mois dernier.
En vous remerciant,
Bien cordialement
Perrine CLAUX
#3 Wed 06 June 2001 22:24
Béatrice FERNANE
il faut choisir deux points caracteristiques en diagonale, le plus eloigne l'un de l'autre si possible et noter les coordonnees du fichier importe. Il faut egalement noter les coordonnees qu'auraient du avoir ces deux points dans MAPINFO. Exporter le mauvais fichier au format DXF sans options particulieres.
Reimporter ce fichier DXF dans MAPINFO, donner le systeme de coordonnees. fixer la transformation nos deux points nous servent. Les mauvaises coordonnees sont a mettre dans les cases coordonnees AUTOCAD et les bonnes dans les cases coordonnees MAPINFO.
Bonne chance.
#4 Thu 07 June 2001 22:25
Sylvain Dalonis
personnellement je n'ai pas reussi a recaller ces fichiers Autocad apres avoir
tester les manip proposees. Je remerci au passage quand meme les reponses
apportees.
en revanche je vous parvenir les reponses recues apres ce message:
reponse de G. Bazin :
une methode qui vaut ce qu'elle vaut
selectionner tous objets dans une couche et enregistrer sous avec option non
terrestre en metres (le x mini et xmax correspondent a l'enveloppe de votre
secteur)
Pour exporter la table ansi creer en mif/mid et changer l'entete de coordsys
(fichier.mif) par celle correspondant au lambert II carto et refaire une
importation de ce fichier mif
cela marche bien pour le lambert III
reponse de Gilbert Eric :
essaies la meme manip en mabert II centre, ca devrait fonctionner.
cordialement
Sylvain Dalonis
