- Sujet précédent - QGIS : Installation sur ubuntu 9.1 karmic - PB de requête de clé - Sujet suivant
#1 Thu 26 November 2009 06:08
- rizdal
j'essaie d'installer Qgis sur mon linux en vain. Je rentre l'adresse des dépots ....mais pour la mise à jour des paquets impossible car pb de clé. Comment avez-vous fait cette manip ?
voici les ligne de la console:
josian@josian-desktop:~$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 68436DDF
[sudo] password for josian:
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --secret-keyring /etc/apt/secring.gpg --trustdb-name /etc/apt/trustdb.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 68436DDF
gpg: requête de la clé 68436DDF du serveur hkp keyserver.ubuntu.com
gpg: le délai d'attente du serveur de clés a expiré
gpg: la réception depuis le serveur de clés a échoué: erreur du serveur de clés
#2 Thu 26 November 2009 09:09
Re: QGIS : Installation sur ubuntu 9.1 karmic - PB de requête de clé
Dans la doc d'Ubuntu il est écris :
Il est possible d'effectuer ces opérations en utilisant les applications gestionnaires de paquets (synaptic, kpackage…)
As tu essayé ? Normalement ce que tu as fait devrait fonctionner mais le serveur semble out ![]()
D'autres part cette étape n'est pas bloquante, cependant à chaque installation d'un paquet le système te demandera de confirmer l'installation du paquet.
En ligne
#3 Thu 26 November 2009 09:37
Le problème de clé, ce n'est pas grave. Tu peux quand même installer le paquet.
Pour résoudre ton problème, je te proposes te consulter cet article : http://www.respawner.fr/blog/index.php? … ec-les-PPA
A noter qu'il existe un nouveau moyen depuis Karmic pour ajouter un dépôt provenant du ppa qui récupère la clé avec la commande add-apt-repository
Exemple :
add-apt-repository ppa:nomduppa
Ce qui donne pour qgis et ubuntugis
add-apt-repository ppa:qgis add-apt-repository ppa:ubuntugis
Ces commandes sont bien entendu à exécuter en tant superutilisateur
#4 Thu 26 November 2009 09:38
- mav
- Lieu: Tours
Vu le message d'erreur, il semblerait simplement que le serveur soit un peu surchargé (en général ça rame toujours un peu sur Launchpad... ça doit être la rançon du succès).
Tu as réessayé depuis?
#5 Fri 27 November 2009 08:55
- rizdal
Merci d'abord de votre aide à tous.
LE problème PERSISTE malgré toutes mes tentatives :
1)
root@josian-desktop:/home/josian# add-apt-repository ppa:qgis
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --secret-keyring /etc/apt/secring.gpg --trustdb-name /etc/apt/trustdb.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv E14AC2091CA5187E29DAD45F5227BEBD68436DDF
2)
root@josian-desktop:/home/josian# apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 68436DDF
je poursuis encore mais reste encore sur sur ma faim.
Utilisateur de MApinfo, j'essais de convaincre les collègues de s'affranchir mais pour l'instant c'est pas gagné !!
#6 Fri 27 November 2009 09:23
- cyrille
Bonjour, tu devrais peut être changer ton fusil d'épaule et essayer de nouveaux serveurs? Celui que tu utilises est dans les choux. Quel est ton dépot ? Celui officiel de Qgis ?
deb http://ppa.launchpad.net/qgis/unstable/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main?
Tu peux peut être en trouver un autre avec google ? Autre solution partir des sources. Ce que j'ai fait pour Fedora et ainsi j'ai pu avoir 2 versions sur le même pc.
#7 Fri 27 November 2009 09:44
Il semble que ça ait du mal à se connecter ... Je viens de tester, ça fonctionne très bien
Ah !
As-tu désactiver l'ipv6 sur ta karmic ?
http://tinyurl.com/doc-ubuntu-ipv6
Si la réponse est non, je penses qu'il est bon de le faire !
Dernière modification par Sylvain33 (Fri 27 November 2009 09:46)
#8 Fri 27 November 2009 10:45
- rizdal
J'ai essayer en désactivant l'iPv6 : Niet... toujours la même réponse "délai d'attente ....."
Apparemment la seule source pour qgis que j'ai trouvé c'est sur Qgis.org (1.3.0 Mimas) avec les paquets pour Karmic 9.10 que j'ai utilisé.
je reste à l'écoute.
#9 Fri 27 November 2009 11:01
- cyrille
Tu fais bien tout ca ?
Adding the PPA to Ubuntu
Step 1: Copy the first line from the apt sources.list entries section of the PPA overview page. For example:
deb http://ppa.launchpad.net/awn-testing/ubuntu jaunty main
Step 2: On your Ubuntu computer, open System > Administration > Software Sources.
Step 3: Click the Third Party Software tab.
Screen shot of the top tabs in the Software Sources app
Step 4: Click the Add button.
Step 5: Paste the line you copied in step 1 and click the Add Source button.
Step 6: Now copy the second line from the apt sources.list entries section of the PPA overview page and paste it in just as you did in steps 4 and 5.
When prompted, reload the software sources information. Don't worry if you see a warning about unverified software sources; we're going to fix that next.
Telling Ubuntu how to authenticate the PPA
Now Ubuntu knows about the PPA. It also needs to know how to check the software hasn't been tampered with since Launchpad built it.
Note: This is not an endorsement of any of the software in PPAs. You must make sure you trust the PPA owner before installing their software.
Step 1: On the PPA's overview page you'll see the PPA's OpenPGP key id. It'll look something like this: 1024/12345678. Copy it, or make a note of, the portion after the slash, e.g: 12345678.
Step 2: Open your terminal and enter:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 12345678
Replace 12345678 with the key id you copied in step 1.
Step 3: Finally, tell Ubuntu to re-load the details of each software archive it knows about:
sudo apt-get update
You're now ready to install software from the PPA!
Read more about Personal Package Archives in our help wiki.
#10 Fri 27 November 2009 11:25
Mais non cyrille, il y a plus simple mainteanant sur ubuntu karmic (en plus tu lui mets le depot de jaunty !) avec apt-add-repository
De plus son dépôt est bien ajouté !
@rizdal : passons outre la clé, si tu fais un apt-get install qgis, ça devrait fonctionner
Et attends, je viens de voir que tu es logué en root sur ta machine. Ubuntu et le root c'est pas inclus d'office ! Peux-tu essayer en utilisateur normal avec sudo
#11 Fri 27 November 2009 12:09
- rizdal
Pu..rée , rien a faire quand ça veux pas ça veux pas.
vos deux remarques et propositions... n'y ont rien changés ..(gainsbourg serge )
josian@josian-desktop:~$ sudo add-apt-repository ppa:qgis
repos ce week-end en essayant de pas y penser sur mon lit!!
merci encore de votre soutien
#12 Fri 27 November 2009 13:10
- cyrille
Essaies d'utiliser un autre keyserveur que keyserver.ubuntu.com. La marche à suivre est expliquée ici:
http://pastoutafait.org/billets/importe … accessible
Ensuite:
apt-get update
apt-cache search qgis
#13 Fri 27 November 2009 21:36
T'as un problème de réseau, vérifie que tu es bien connecté à internet. Tu es derrière un proxy peut-être?
Je viens d'essayer et ça fonctionne :
server@server:~$ sudo add-apt-repository ppa:qgis
gpg: requesting key 68436DDF from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 68436DDF: public key "Launchpad PPA for qgis" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1 (RSA: 1)
Tu peux nous renvoyer tes commandes de
sudo lshw -C network
puis
ifconfig
et si tu es en wifi
iwconfig
#14 Fri 27 November 2009 23:35
Oups !
Après vérification complète de tous les éléments le ppa qgis n'est plus supporté. En effet il s'arrête à la version 1.0.1
Cf lien : https://launchpad.net/~qgis/+archive/ppa
Tu dois donc t'orienter vers ubuntugis qui comprends les dernières versions
https://launchpad.net/~ubuntugis/+archi … s-unstable
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
Voilà A+
#15 Mon 30 November 2009 05:31
- rizdal
Bonjour à tous.
Effectivement nous avons un proxy au boulot. Peut-être est-ce là la source du problème ?
josian@josian-desktop:~$ sudo lshw -C network
*-network
description: Ethernet interface
product: 82566DM Gigabit Network Connection
vendor: Intel Corporation
physical id: 19
bus info: pci@0000:00:19.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:0f:fe:50:f8:fc
capacity: 1GB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=1.0.2-k2 duplex=full firmware=1.1-0 ip=192.168.10.97 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100MB/s
resources: irq:26 memory:f0400000-f041ffff memory:f0424000-f0424fff ioport:2000(size=32)
josian@josian-desktop:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0f:fe:50:f8:fc
inet adr:192.168.10.97 Bcast:192.168.10.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::20f:feff:fe50:f8fc/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:8562 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:3624 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:100
Octets reçus:5041515 (5.0 MB) Octets transmis:495298 (495.2 KB)
Mémoire:f0400000-f0420000
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
Packets reçus:4 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
Octets reçus:240 (240.0 B) Octets transmis:240 (240.0 B)
josian@josian-desktop:~$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --secret-keyring /etc/apt/secring.gpg --trustdb-name /etc/apt/trustdb.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 6B827C12C2D425E227EDCA75089EBE08314DF160
gpg: requête de la clé 314DF160 du serveur hkp keyserver.ubuntu.com
je vais essayer d'autres keyserver pour voir.
a bientôt
#16 Mon 30 November 2009 09:27
- mav
- Lieu: Tours
Comme disais Sylvain33, maintenant que tu as ajouté le bon PPA :
-> mets à jour ta liste de paquets et installe :
sudo apt-get update
-> tu devrais avoir un avertissement comme quoi il te manque une clé mais peu importe...
sudo apt-get install qgis
-> tu devrais avoir un avertissement comme quoi tu vas installer un paquet non authentifié, mais c'est pas grave...
Si ça ne marche pas , quels sont les retours des deux commandes ci-dessus?
Dernière modification par mav (Mon 30 November 2009 09:59)
#17 Mon 30 November 2009 09:36
- cyrille
Tu peux tenter la compilation avec la version de developpement: http://linfiniti.com/2009/11/compiling- … untu-9-10/. Je l'ai fait hier mais sous Suse 11.1. Rien d'insurmontable
#18 Mon 30 November 2009 10:32
Arf !
J'étais moi aussi derrière un proxy dans mon ancien boulot. Ça parait de suite plus dur et expliquerais les problème de connexion au ppa!
Il te reste une solution =>
Ouvrir synaptic en root bien sûr, aller dans "Configuration", "Préférences", "Réseau", et là tu paramètres la connexion manuelle du mandataire (traduction française de proxy) en fonction des réglages de ton proxy.
Puis toujours dans synaptic, configuration, depots, onglet autres logiciels, ajouter en bas à gauche
http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu main
Tu valides. Tu recharges les paquets via synaptic, tu devrais avoir un message d'erreur :
W: Erreur GPG : http://ppa.launchpad.net karmic Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY numéro clé
Tu fermes le message d'erreur, tu recherches et installe qgis.
Note : Les paramètres du proxy de synaptic n'interviennent pas dans le terminal par la suite. En gros si tu tapes apt-get update dans un terminal, les réglages de ton proxy configuré via synaptic ne seront pas pris en compte.
Enfin dernière solution : Aller via un navigateur manuellement dans le dépôt et installer le paquet et ses dépendances (c'est la méthode que j'employais lorsque j'étais derrière un proxy)
Voici l'url des paquets du dépôt =>
http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubun … pool/main/
Bon courage !
Rajout des dépendances de qgis si tu le fais en manuel ça peut aider:
sudo apt-cache depends qgis
qgis
Dépend: libc6
Dépend: libexpat1
Dépend: libgcc1
Dépend: libgdal1-1.6.0
Dépend: libgeos-c1
Dépend: libgsl0ldbl
Dépend: libpq5
Dépend: libproj0
Dépend: libqgis1.3.0
Dépend: libqt4-network
Dépend: libqt4-sql
Dépend: libqt4-svg
Dépend: libqt4-xml
Dépend: libqtcore4
Dépend: libqtgui4
Dépend: libstdc++6
Dépend: libx11-6
Dépend: libxext6
Dépend: qgis-common
Suggère: gpsbabel
Recommande: qgis-plugin-grass
Recommande: python-qgis
Est en conflit avec: uim-qt3
Dernière modification par Sylvain33 (Mon 30 November 2009 10:39)
#19 Mon 30 November 2009 12:16
- rizdal
BINGO BINGO !!
ça y est "i got it" grâce à vous tous . MERCI A TOUS, je vais enfin pouvoir le tester ce fameux système qgis, élargir les données Mapinfo à tous les collègues et les convaincre de changer .
Vaste programme ...
Je pinaille un peu mais c'est BIZARRE car ce sont ces seules commandes (apt-get et apt-get install qgis) qui ont permis l'installation. Ce sont pourtant les mếmes que j'avais essayer il y a qqs jours en vain ! !
En tous cas, j'ai découvert Linux depuis 2 semaines et suis déjà accro.
De plus je suis très très agréablement surpris par votre mobilisation à tous . C'est génial de découvrir un nouvel univers de passionnés si pro et dispo.
chapeau messieurs ... :-)
Dernière modification par rizdal (Mon 30 November 2009 12:36)
#20 Mon 30 November 2009 12:34
- cyrille
Si tu débutes sous Ubuntu, un peu de lecture : http://formation-debian.via.ecp.fr/
#21 Tue 05 January 2010 15:31
- Berenger
- Lieu: saint-chaptes
Perso, j'ai aussi bien galéré pour installer QGis sur Ubuntu et je vous fais par d'un échange sur le forum Ubuntu http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=364959
J'ai suivi cette manip et magie!!!
#22 Wed 13 January 2010 12:01
- Ludovic L
- Lieu: Tours
bonjour à tous,
Savez-vous si cette version sur le depot http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubun … ble/ubuntu est compilée avec le support de l'ECW ?
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#23 Wed 13 January 2010 12:19
Non pas de support ecw dans cette version.
J'ai mis la doc à jour concernant l'ecw (pour le reste c'est mavosaure) sur la doc ubuntu francophone => http://doc.ubuntu-fr.org/qgis
Elle est en cours de validation aujourd'hui, des screenshot seront disponibles demain
Dernière modification par Sylvain33 (Wed 13 January 2010 12:20)
#24 Wed 13 January 2010 12:37
- Ludovic L
- Lieu: Tours
Ah, génial, enfin un moyen de gérer l'ECW sans passer par la compilation à la mano de gdal et qgis !
Trop cool !
Merci beaucoup pour ce lien
