- Sujet précédent - Arcgis 9.2 - Creation de fiches avec l'outil de creation de cartes - Sujet suivant
#1 Wed 25 November 2009 21:45
- StéphaneK
Je cherche à faire des fiches détaillés de captage ou j'associe une ou deux photos.
J'ai donc mes points captage avec un champ raster ou je dépose ma photo.
Est il possible d'établir des fiches A4 reprenant des champs texte, une localisation à l'échelle du captage
et ma photo insérer dans la fiche ?
L'outil de production de carte 1.1 fonctionne assez bien mais impossible de faire afficher ma photo du captage.
Comment faire ?
D'avance merci, stéphane
EDIT modération : j'ai un peu modifié le titre
#2 Fri 27 November 2009 16:22
- StéphaneK
Re: Arcgis 9.2 - Creation de fiches avec l'outil de creation de cartes
Aie Aie, je vois que mon sujet ne déplace pas les foules !!
Mon sujet est il difficile à comprendre ou sans solution ?
Je cherche aussi un moyen d'afficher un champ sur plusieurs lignes?
Genre 20 caractères par lignes, est ce possible ?
En espérant avoir une réponse
Bon Week-end
#3 Fri 27 November 2009 16:51
Hello,
Peut être préciser un peu le titre qui reste vague, avec notamment la version du soft genre :
Arcgis X.X - Utilisation de l'outil de création d'atlas
Le champ sur plusieurs ligne est possible mais il faut insérer le caractère spécial de retour chariot directement dans le champ de la table attributaire. Pour la photo par captage, pas d'idée pour le moment.
Bon courage,
Robin.
#4 Fri 27 November 2009 17:08
- StéphaneK
Merci, on est moins seul quand on a une réponse.
Ma table des captages est un import d'excel, donc un "Alt+entrée" en fin de ligne convient?
Merci,
Sinon, je travaille sous ArcGis 9.2 SP6 et j'utilise l'outil de production de carte 1.1 disponible sur le support d'EsriFrance
pour générer des fiches "Captage" au format Pdf ou Tif.
Stéphane,
#5 Fri 27 November 2009 17:41
Re,
Je ne sais plus comment j'avais fait, mais je sais que c'est possible, le mieux c'est de tester ![]()
J'avais utilisé la méthode pour avoir des étiquettes qui revenaient à la ligne sans créer des annotations (conservation du lien avec la table attributaire quand on a pas arceditor).
Pour les photo, peut être ceci : http://support.esrifrance.fr/outilsscri … mages.html ?
#6 Fri 27 November 2009 17:46
- Spacejo
- Lieu: Nancy
je n'ai pas essayé mais il est peut être possible d'insérer un hyperlien dans ta fiche.
Un champs dans ta table reprendrait tout tes hyperliens.
Ou en passant par un champs Blob dans ta table
Ah ben cela ressemble à l'outil de Robin mais il faut créer une GDB perso
Je pense qu'il faut prospecter dans ce sens
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 27 November 2009 17:52)
#7 Fri 27 November 2009 19:35
- carteq
Dis Robin, qu'est-ce que ArcEditor fait de plus en matière d'annotation ?
#8 Mon 30 November 2009 09:09
Je serais bien incapable de te détailler le tout mais je suis quasi sûr que tu peux déplacer et éditer la forme des étiquettes comme des annotations "mobiles" sans perdre le lien avec la base attributaire (cf les représentations, si je ne me trompe pas). Tu peux faire plein d'autres choses intéressantes, comme déplacer un trait sans perdre sa géométrie pour de la carto "visuelle" à une échelle et exacte à une autre, changer la symbolique individuelle d'un truc sans changer la classification des autres, etc etc. Je ne me suis pas penché plus sur la question, n'ayant pas le budget pour me le payer...j'évite de trop saliver sur les trucs sympa qu'Editor propose et je bricole des trucs équivalents ![]()
#9 Fri 04 December 2009 11:56
- gorias
je dispose d'une version d'ArcGis 9.3 et serai aussi intéressé par des pistes, de la documentation permettant de créer des fiches récapitulatives (extrait Bdd, photos et cartes) ceci de façon automatisée dans la fenêtre mise en page.
Un tel outil existe-t-il ou faut-il développer un script Vba voir utiliser un autre logiciel comme FrameMaker par exemple ??
Merci !
#10 Wed 06 July 2011 21:37
- micwiss
Bonsoir, j'ai aujourd'hui le même besoin que Stephane avec Arcgis 9.2 et l'outil atlas. J'aimerais afficher une photo différente sur chaque fiche, le lien de mon image se trouvant dans un champ "Photo" de la couche qui me sert à générer l'atlas.
Avez vous résolu ce besoin?
Mickael
Dernière modification par micwiss (Wed 06 July 2011 23:16)
#11 Mon 11 July 2011 09:50
- StéphaneK
J'ai résolu mon problème en passant par crystal reports pour combiner photos, plan de localisation, affichage de champs multiples.
Pour la localisation, j'ai crée un tif a l'aide de l'outil de production de carte sous arcview
Pour les photos, ce sont des champs nom des fichiers que CR va chercher dans les bons répertoires,
Voilà, en espérant avoir répondu à ta question.
