#1 Fri 20 November 2009 03:35
eric62
Plan de réseau
j'ai besoin de tracer un plan de réseau stylisé genre plan de métro de Paris et donc sans réelle correspondance géographique. Savez vous s'il existe un module MapBasic pour le créer à partir d'une table (un peu comme la création d'oursin) ? Connaissez-vous un autre logiciel qui le fasse ou bien la seule solution est de le dessiner à la main ?
Je suis en MapInfo V8.5 mais je ne pense pas que la version impacte sur la solution.
Eric
#2 Fri 20 November 2009 14:04
gussoner
Re: Plan de réseau
je viens de faire la même chose. Pour ma part j'ai choisi d'exporter mes couches en utilisant MI2AI, puis de mettre en forme avec Inkscape (qui n'ouvre pas les .AI, donc conversion des AI en SVG avec la licence Illustrator d'un collègue). Je suis aussi preneur d'une autre solution, ou d'un mbx exportant directement en SVG, ou en un .ai lisible par Expression (qui ouvre les ai mais pas ceux construits par MI2AI)
#3 Thu 26 November 2009 20:15
valpuesta
Re: Plan de réseau
Voici un exemple de carte réalisée 100% avec Mapinfo
[EDIT  Maurice] les pièces jointes ne sont pas passée, désolé... (mettez les dans un zip et faites une nouvelle tentative)
#4 Thu 26 November 2009 22:40
Sylvie
Re: Plan de réseau
Hop ! magie magie ...  la carte tant attendue est arrivée smile
Sylvie
#5 Thu 26 November 2009 22:53
Maurice
Re: Plan de réseau
Et c'est du pdf "multi couches" !!...merci MapInfo V10 smile
#6 Fri 27 November 2009 08:17
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Re: Plan de réseau
joli travail, quelques questions quant à la juxtaposition des lignes du réseau :
La table est-elle constituée ainsi ?
Sinon, quelle méthode est employée ? Retoucher à la main ? Outil permettant un décalage automatique des lignes lorsqu'elles sont superposées ? Ou symbologie particulière en fonction du nombre de lignes empruntant un même tronçon ?
J'ai tenté plusieurs fois de régler ce problème, mais en vain...
MI 10 aurait-il la solution (je suis sous MI8.5)
#7 Fri 27 November 2009 08:42
eric62
Re: Plan de réseau
Autre question: la réalisation de la carte (tracés des lignes) est-elle manuelle ? Je suis à la recherche d'un mbx qui fait la tracé automatiquement (mais je rêve peut être) .
Eric
#8 Fri 27 November 2009 09:13
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Re: Plan de réseau
Oui, vraiment sympa le résultat...
Et seulement MapInfo 10 permet de faire ces pdf multicouches ? Ou il existe d'autres outils le permettant ?
Merci et bonne journée.
#9 Fri 27 November 2009 12:09
valpuesta
Re: Plan de réseau
Pour les lignes, il existe une autre table précise (les lignes se chevauchent parfois).
Dans ce type de carte, le déport des lignes est nécéssaire.
Il existe des produits qui permettent ce type de manipulation.
Dans notre cas, nous avons construit une nouvelle table des lignes ou nous déportons les lignes manuellement.
L'avantage de le faire avec mapinfo c'est que la table demeure géographique et que l'on peut par la suite
la superposer avec des couches cartographiques. Elle peut être utilisée par exemple pour une vue d'ensemble.
Lorsqu'on se rapproche, on peut afficher les données réelles (utilisation des seuils de zoom dans Mapinfo).
On peut également faire une carte pdf multicouches ou on mélange toutes les données disponibles (dans le cas présent).
#10 Fri 27 November 2009 13:59
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Re: Plan de réseau
Merci pour la réponse,
quels sont les produits permettant ce type de manipulation ?
#11 Fri 27 November 2009 16:59
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: Plan de réseau
Pas mal le résultat.
On peut aussi généraliser les tracés automatiquement avec la fusion/simplification mais c'est assez laborieux.
Quelques questions :
- est-ce que tout a été réalisé avec MI ?
- quelle est la version ?
- comment avez-vous géré les étiquettes des lignes au niveau des villes (les pavés de 3/4/5... étiquettes superposées) ?
- la durée approximative de la réalisation
par avance, merci
Jean-Marc HANCZYK
PS : quelle belle région Vaison la Romaine !
Jean-Marc Hanczyk
#12 Mon 30 November 2009 07:31
valpuesta
Re: Plan de réseau
Tout a été réalisé avec Mi 8 sauf l'export (avec Mi 10).
J'ai créé autant de tables qu'il y a de couches dans le Pdf.
Les pavés, les étiquettes,... ce sont des couches différentes.
La réalisation a pris plusieurs jours.
#13 Mon 30 November 2009 08:45
eric62
Re: Plan de réseau
Au vu du résultat, je ne suis pas surpris que cela a pris plusieurs jours. Beau travail.
cordialement
Eric
#14 Mon 30 November 2009 13:42
gussoner
Re: Plan de réseau
le résultat est effectivement très bien. Pourquoi avoir choisi de tout faire sous MapInfo et pas de travailler le coté esthétique sous un logiciel de dessin?
#15 Mon 30 November 2009 14:21
valpuesta
Re: Plan de réseau
Je suis habitué à travailler uniquement avec MI pour réaliser les cartes.
Le résultat recherché correspond aux possibilités offertes par MI en standart (et mapbasic le cas échéant).
#16 Tue 01 December 2009 08:36
Just-Soft
Lieu: Chlef, Algérie
Re: Plan de réseau
Salut
qui a dit que MI ne fait pas de belles cartes ?!
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
#17 Tue 01 December 2009 10:40
valpuesta
Re: Plan de réseau
Les cartes que je réalise avec Mapinfo correspondent à nos attentes. C'est pour cette raison que je ne juge pas utile de les embellir avec d'autres produits.
