#1 Wed 02 December 2009 15:49
- snaileater
Minx, Miny, CentroidX et L93 ...
je cherche à récupérer les coordonnées du rectangle englobant des objets de la couche communes de la BD Carto de mon département. La couche a été convertie en L93.
Quand j'utilise les opérateurs de Mapinfo dans une requête SQL (tels que objectgeography (obj,1) ou CentroidX (obj)) il me retourne des valeurs qui manifestement sont en Lambert 2 (projection d'origine de la couche ...)
Le double clic sur l'objet m'indique bien ses coordonnées en L93 ...
Ou est l'astuce ?
Merci d'avance.
#2 Wed 02 December 2009 16:04
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Minx, Miny, CentroidX et L93 ...
Est ce que tu bosses avec la FMB pour faire tes opérations?
Si c'est le cas pour forcer les calculs dans la projection de la table.
---> Utilise un
Set CoordSys Table Nom_de_la_Table
Joël
#3 Wed 02 December 2009 16:27
- snaileater
Je n'étais effectivement pas dans la FMB ... c'est quand mm pénible comme comportement ... cela signifie qu'il a une projection par défaut qu'il utilise pour sortir les résultats ? c'est stocké où ça ?
Merci !
#4 Wed 02 December 2009 16:40
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Attention je demandais si tu travaillais avec la FMB car dans la FMB mapbasic travaille avec un système par défaut (par contre je ne sais pas oû il se situe pour la FMB)
Maintenant il y a une projection par défaut dans Options --> Préférences --> fenêtre Carte
En espérant que ce soit ça.
Joël
#5 Wed 02 December 2009 17:31
- snaileater
non non je n'étais pas dans la FMB ... je n'avais qu'une table ouverte (en L93) et je regardais les résultats retournés par ma requête SQL (lancée dans le "sélection SQL" classique de Mapinfo) ... Mais le Set CoordSys a bien rectifié le tir (dans la table retournée par ma requête...)
#6 Wed 02 December 2009 17:47
- Maurice
- Lieu: Montpellier
On peut éviter ces problèmes en ajustant, dans les préférences fenêtre carte, la projection de la session...
