#1 Thu 03 December 2009 10:34
nono05
Remplacer les valeurs d'un attribut
Je suis en train d'effectuer une reprise de donnée.
Dans certain cas les tables de contrôles (origine et destination) utilisées ne sont pas les mêmes.
Je me retrouve donc avec le problème suivant :
EX attribut :
1--->2
2--->1
La valeur 1 de mon attribut origine prend la valeur 2 dans ma table de destination.
J'arrive à faire ma transformation avec un attribute filter sur cet attribut puis à chaque sortie j'associe la nouvelle valeur à l'attribut avec un attribute setter.
Le problème est que cette solution n'est pas très propre et fastidieuse à mettre en place (par exemple dans certain attribut j'ai une 50aine de valeurs).
Connaissez vous un moyen plus direct pour y arriver?
Merci!
Dernière modification par Pierre (Thu 03 December 2009 11:35)
#2 Thu 03 December 2009 11:09
Sarah - VEREMES
Re: Remplacer les valeurs d'un attribut
Regardez peut être du côté du ValueMapper qui permet de mettre en place une table de correspondance.
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
#3 Thu 03 December 2009 11:21
nono05
Super! c'est exactement ce que je cherchais smile
Merci beaucoup de votre aide.
