#1 Tue 21 July 2009 14:40
Wheintz
Geosource v2.2 : configuration du système
je rencontre un problème avec la version 2.2 au moment de sauvegarder la configuration du système (dans la rubrique dédiée). Cela pose notamment un souci pour l'enregistrement des caractéristiques du serveur CSW.
Le message d'erreur est le suivant :
Impossible de sauver la configuration du système
Error : operation-aborted
Message : Cannot set all values
Class : OperationAbortedEx
Y a t-il une solution ?
Merci et bon après-midi.
Wilfried
#2 Thu 13 August 2009 10:44
Wheintz
Re: Geosource v2.2 : configuration du système
Hello,
n'ayant pas trouvé de solution, je relance le sujet en espérant que quelqu'un puisse m'aider ...
A bientôt,
Wilfried
#3 Tue 18 August 2009 14:24
Etienne Taffoureau
Bonjour Wilfried,
Je n'arrive pas à reproduire cette erreur en local.
Peux-tu nous donner quelques infos supplémentaires? L'erreur survient systématiquement? Quelle est ta configuration?
Merci pour ces précisions.
Etienne TAFFOUREAU
#4 Wed 26 August 2009 14:52
Wheintz
Bonjour Etienne,
merci bien pour ta réponse.
Et bien oui, l'erreur survient systématiquement sur la v2.2, tant en local que sur mon serveur de production, les deux sous linux/tomcat/postgresql
J'ai beau changer les différents paramètres ou bien ne rien faire, la validation me donne ce message d'erreur.
A bientôt,
Wilfried
#5 Thu 17 September 2009 11:42
Thomas KOCHERT
Lieu: Nancy
Salut Wilfried,
Même problème pour moi. Ce bug ne survient-il que chez les forestiers ??  ... ou une fois encore sommes-nous en avance sur notre temps.... ?
Ma config : windows/tomcat/mysql
Le problème ne se produit pas pour les deux autres instances Géosource v2.0 présentes sur ma machine
J'ai un temps suspecté des problèmes de droits d'accès aux fichiers de config par la servlet, mais apparamment rien de cela. Je te tiens au courant si je trouve qqc.
Thomas.
Thomas Kochert
Responsable SIG DT Lorraine - Office National des Forêts
Une petite carte vaut mieux qu'un long discours... alors... au travail !
#6 Thu 17 September 2009 15:59
Thomas KOCHERT
Lieu: Nancy
Je pense avoir trouvé quelque-chose.
Au moment de l'initialisation de la base de données, GAST ne créée pas toutes les lignes nécessaires pour la v 2.2 dans la table 'settings'. J'ai créé les lignes manquantes à la main en recopiant ce qu'il y avait dans \gast\setup\db\Settings.ddf, redémarré l'application et ... miracle !
Thomas Kochert
#7 Fri 18 September 2009 11:40
Wheintz
Salut Thomas,
Je vois que tu es toujours au top !
Je vais tenter la même manip que toi et je te dirai si ça fonctionne.
Merci beaucoup, en tout cas !
A bientôt,
Wilfried
#8 Tue 22 September 2009 00:21
mcoudert
Bonjour Thomas et Wilfried,
Je serais interessé par quelques logs supplémentaires concernant cette erreur.
Merci à vous de nous faire remonter ces informations.
Mathieu
#9 Mon 30 November 2009 15:40
Wheintz
Salut Mathieu,
Je confirme (j'ai mis le temps, désolé) ce qu'a relevé Thomas. Il s'agit en effet d'un problème de champs de la table settings. Visiblement, la version 2.2 attend plus de champs qu'il n'y en a dans la version antérieure de la base.
Personnellement, je trimballe une base depuis la version 2.0 que je conserve à chaque mise à jour de geosource.
Gast a résolu le problème, mais par contre la base se retrouve vierge ...
Pour conserver les métadonnées sans faire d'import/export, l'écriture à la main dans la base semble être la seule solution pour l'instant :-(
A bientôt,
Wilfried
#10 Fri 04 December 2009 10:13
mcoudert
Salut Wilfried,
Merci pour ce retour, mieux vaut tard que jamais! wink
En effet la structure de la table Settings n'a pas évoluer cependant le nombre d'entrées dans celle-ci à augmenté du fait de l'ajout de la conf CSW. Pour ne pas perdre l'ensemble de vos données, si vous souhaitez conserver votre ancienne base de données, je vous conseille de procéder uniquement à une mise à jour de cette table Settings.
Ceci peut se faire à l'aide de l'outil Druid [1] et du fichier Seetings.ddf [2].
[1] http://druid.sourceforge.net/
[2] https://geonetwork.svn.sourceforge.net/ … ttings.ddf
Ciao,
Mathieu
Dernière modification par mcoudert (Fri 04 December 2009 10:14)
#11 Mon 26 July 2010 10:44
lucclementSTR
Lieu: Albi
je tente de moissonner le géocatalogue.
Pour ce faire, j'utilise la requête GetCapabilities suivante: http://www.geocatalogue.fr/api-public/s … sion=2.0.2. * comme critère de recherche.
Le lancement du moissonnage échoue à cause de l'erreur suivante: " java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -1 " .
J'utlise Geosource 2.3, j'ai alors utilisé Druid. Ce qui me fait penser que l'erreur de moissonnage que je rencontre est liée au sujet ci-dessus est que Druid ne peut pas ouvrir settings.ddf à cause de la même erreur précitée.
J'ouvre alors settings.ddf avec un éditeur texte.
Quelles sont les lignes de la table settings à modifier?
Sur quelle version de Geosource s'appuyer pour utiliser le fichier settings.ddf?
Luc Clément
