#1 Thu 10 December 2009 16:43
jonathan
QGIS 1.3 : problème d'affichage de polygones
J'utilise qgis 1.3, mes projets ont pour fond de plan le cadastre, or lorsque je zoom je m'aperçois que certaines parcelles disparaissent. Plus le zoom et fort plus le phénomène s'accentue. Il s'agit d'un bug d'affichage particulièrement gênant pour une utilisation professionnelle.
Avez vous constaté aussi ce bug ?
#2 Thu 10 December 2009 20:21
boosun
Lieu: Oise, Picardie, France
Re: QGIS 1.3 : problème d'affichage de polygones
Salut Jonathan,
J'ai moi aussi rencontré ce pb, mais je me suis aperçu qu'il était lié (chez moi en tout cas) à la fonction "activer le rendu dépendant de la mise à l'échelle". En dessous de 1:1 tout disparaissait. Logique, puisque le rendu commence à 1. En désactivant cette fonction, mes couches restent visibles.
Essaye de voir si ton pb ne vient pas de là aussi.
Mac OS X.5.8 + PC WinXP Pro SP3
QGIS Kore + Daphnis + Mimas
Postgresql + PostGis
#3 Fri 11 December 2009 08:47
jonathan
Merci pour la réponse. Je constate ce problème avec ou sans cette option. J' espère que la prochaine version corrigera ce problème.
Dernière modification par jonathan (Fri 11 December 2009 08:47)
#4 Fri 11 December 2009 10:28
mav
Lieu: Tours
A tout hasard, si tu essayes de cocher dans Options, onglet Rendu, dans le cadre "Qualité du rendu"
- les lignes semblent moins déchiquetées (...)
- corriger les polygones remplis de manière erronée
ça ne change rien?
#5 Fri 11 December 2009 11:05
cyrille
Bonjour, tes polygones sont à quel format ? des fichiers shapes?
#6 Sat 12 December 2009 16:08
boosun
Sinon avec les shp j'ai eu des pb de perte de connexion et de disparitions des données (partielles et/ou totales) lors de variations du niveau de zoom.
Pour les résoudre, je n'ai trouvé que cela :
- Données stockées en local, masquer puis réafficher la couche permet de retrouver les données.
- Données stockés en base Postgresql/PostGis, pour retrouver la connexion aux données il faut appeler la table d'attribut de la couche en question. La table s'affiche alors avec le message "ERROR" dans chaque case. En refermant la table d'attribut, les données perdues reviennent sur la carte!!!
Me demande pas pourquoi cela marche, mais cela marche!
Surtout cela évite de devoir refermer et relancer QGIS à chaque perte des données, ce qui peut être long et usant à la longue.
#7 Mon 14 December 2009 21:39
JRM
Lieu: Arras
N'hésitez pas à reporter votre problème (ainsi qu'un échantillon du shp à problème) à l'endroit prévu à cet effet, signaler le problème est le plus sûr moyen de le voir corrigé : https://trac.osgeo.org/qgis/
Je viens de faire l'essai sur la future 1.4 avec plusieurs planches cadastrales issues des différents producteurs sans parvenir à répéter cette erreur.
#8 Tue 15 December 2009 12:35
jonathan
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas trop eu le temps de revenir sur ce post. Je vous apporterez plus de précisions. Sinon :
je ne peux pas stocker les données en local, ni faire faire des masquages, ré affichages des couches.
Le format de données est le shapefile cependant, selon la zone le problème n'apparait pas forcément. Plus précisément il se pose sur des zones relativement denses.
Les options de rendu ne corrigent pas le problème.
A suivre.
Dernière modification par jonathan (Wed 16 December 2009 11:18)
#9 Fri 18 December 2009 09:21
jonathan
Le problème est résolu en utilisant une autre version de la couche. Que s'est-il passé ???
Nickel
#10 Mon 21 December 2009 16:21
jonathan
J'ai parlé trop vite, le problème persiste. Mais il doit être lié à la qualité de la donnée.
Dernière modification par jonathan (Tue 22 December 2009 12:11)
