GeoDataDays 2025
#1 Sat 12 December 2009 01:05
apprenti
[Mapinfo 7.0] SQL SUM
J'explique rapidement mon probleme, j'ai une table attributaire "Table_D" avec plusieurs criteres dont Id_poly, Vegetation, % de recouvrement, au depart les code_veg sont sous la forme CU-3, FR-1, FR-2... j'ai simplifié pour obtenir la forme CU,FR,FO,PH et RC  cela donne ceci:
Id_poly / Code-Veg / %_de_rec
1 / CU / 60
1 / FR / 5
1 / FR/ 6
1 / FR/ 29
2 / PH / 10
2 / PH/ 20
2 / PH/ 15
2 / RC/ 65
Resultat souhaité:
1 / CU / 60
1 / FR / 40
2 / PH / 35
2 / RC / 65
J'ai essayé comme ceci Select: Code_Veg, sum(%_de_rec) From table X Group by Code-veg malheureusement j'obtiens la somme des code_veg pour l'ensemble des polygones et avec un group by Id_poly,  j'obtiens la somme de tous les code_veg(100%) pour un polygone  , alors que mon but est d'additionner les code_veg identiques pour chaque polygones! Mais comment faire?
J'espere etre assez claire et je vous remercie.
Dernière modification par apprenti (Sat 12 December 2009 01:06)
#2 Sat 12 December 2009 01:46
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: [Mapinfo 7.0] SQL SUM
Vous n'étiez pas très loin de la solution,
Select id_poly, Code_Veg , sum(%_de_rec) from table X Group by id_poly,Code_Veg.
Le groupage se fait par polygone et par code végétation d'ou la fin...
cordialement
#3 Sat 12 December 2009 16:15
apprenti
Merci et encore merci, malgré mes recherches je ne savais pas qu'il est possible de grouper par plusieures colonnes.
probleme resolu parfait
#4 Sat 12 December 2009 16:35
Maurice
apprenti a écrit:
...malgré mes recherches je ne savais pas qu'il est possible de grouper par plusieurs colonnes...
Surprenant, avec tout ce qui est en ligne !! Quand simplement on consulte les posts épinglés en tête de ce forum ou que l'on visite (et lit !) les documents spécifiques dans cette ressource...on n'a plus beaucoup de question en suspens !!
#5 Mon 14 December 2009 21:44
apprenti
Merci, je prends note !
