#1 Thu 17 December 2009 13:51
- fanchec
rasterisation
je débute sous MapInfo 8.5 + VerticalMapper 3 ;
je souhaiterai étudier les problématiques de fragmentation de l'occupation du sol avec le logiciel Fragstats v3.3;
j'aurai donc besoin de transformer une couche de type vecteur (Corine Land Cover) en couche de type raster;
j'ai trouvé une procédure :
Exporter Fenêtre => Paramêtre de l'image => créer un fichier TAB géoréférencé
le résultat est bien une image raster accompagnée d'un fichier .tab qui contient les informations de géoréférencement;
mais j'ai perdu toute signification des polygones;
existe t il une procédure - ou logiciel - pour passer d'un vecteur à un raster qui reprendrait par pixel l'information originelle du polygone ?
dans l'attente de vos réponses
Fanchec
#2 Thu 17 December 2009 14:34
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: rasterisation
Il y a eu une discussion sur ce sujet.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64422
Mais pour vous donner une piste, voir dans VM, REGION TO GRID. Par la suite, exporter le grid en image ou autres...
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 17 December 2009 15:30
- fanchec
Re: rasterisation
Merci Daniel
j'avais bien vu ce post;
il m'avait semblé ne pas correspondre à mes attentes puisque l'auteur cherchait à générer un grid avec VerticalMapper à partir d'un fichier shape; et dans la manip il perdait les attributs;
mais suite à ta suggestion, (et en pleine découverte de VM) , je viens de faire des essais;
effectivement j'arrive à générer un fichier ascii avec les 33 classes existantes initialement dans le fichier;
manip : VM => Create grid => Region to grid puis Grid Manager => export ascii
j'ai encore des difficultés à régler la taille de maille comme je le souhaiterai (valeur minimale 10.000 m : en dessous VM n'en veut pas !);
cependant, la manip de passer de vecteur à un grid puis à un raster est elle la seul manip ?
je me permets de poser la question autrement : peut on passer "directement" de polygones à des pixels, en gardant une information de classes ?
Idrisi ? (logiciel que je ne connais pas)
Fanchec
#4 Thu 17 December 2009 17:48
- Daniel
Re: rasterisation
Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez à travailler avec deux types de données. Vecteur - Raster. Il faut abolument faire une transformation de l'un vers l'autre. Dans Idrisi, il faut faire une manipulation semblable.
Ce qu'il faut en premier lieu savoir, c'est votre logiciel Fragstat. Que peut-il lire? Seulement des raster?
Pour répondre à votre question, et dans Mapinfo, NON, c'est la seule procédure. Enfin, je n'en voit pas d'autre... Car vous voulez garder la valeur associée à chaque polygone. Donc, il faut un certain processus et un certain type de fichier qui est capable de stocker des informations...
J'espère vous avoir aidé!
Daniel
#5 Thu 17 December 2009 19:17
- fanchec
Re: rasterisation
Merci Daniel
c'est fou les progrès que je viens de faire (c'était pas difficile, je partais de bien bas !);
En résumé :
Fragstats =
n'accepte que Raster dans sa version 3;
n'accepte que ascii, grid de ArcGrid, Erdas, Idrisi;
comme je n'ai rien de ces logiciels je fais donc en Ascii;
Vecteur => Ascii sous MapInfo =
VerticalMapper avec Region to Grid puis Export;
évidement avec un logiciel écrit en GB il faut comprendre que la virgule c'est du millier et le point une virgule...
j'ai donc lancé une conversion avec un pas de 10 m sur toute la région Bretagne; résultat mon petit PC portable a failli griller !
une analyse thématique (valeur individuelle par exemple) est même gardée en info dans le header du fichier txt créé à l'Export;
je vais donc pouvoir maintenant explorer les tréfonds de l'analyse spatiale avec Fragstats (qui a le mérite d'être gratuit, lui);
merci Daniel
Fanchec
#6 Thu 17 December 2009 19:32
- Daniel
Re: rasterisation
Salut
Nous avons aussi une section pour le LIBRE. Il y a peut-être d'autres réponses à cet endroit.
Daniel
#7 Tue 16 March 2010 10:32
- linders
Re: rasterisation
j ai poster le message sur un autre sujet
desole merci
Dernière modification par linders (Tue 16 March 2010 10:42)
