#1 Thu 17 December 2009 12:07
- yoann
- Lieu: Grenoble
Impression PDF sous MAP 2008/2010
J'essaye de générer un PDF à 600 Dpi à partir d'un Dwg avec une image de 400Mo en ref.
- Sous Map2008, avec Dwgtopdf.pc3, ca passe mais les polices, notamment Arial sont "grasses" et illisibles.
- Sous Map2010, malgré le bonus pack qui corrige le probleme des polices, là c'est l'image qui n'est plus du tout imprimé, j'ai le nom du chemin de l'image à la place en travers, et pas d'erreurs signalés par MAP lors de la génération. J'ai essayé en passant par l'export PDF et par l'impression sur dwgtopdf.pc3, même résultat.
Ma config : XP sp3, core3duo, 3Go Ram, Map2008 sp1+OEfix, Map2010 sp1+OEfix, Covadis 11
Je précise que je ne peux utiliser PDFcreator et consorts car je dépasse la mémoire windows du spool (256Mo), merci Bill.....
Yoann
#2 Thu 17 December 2009 19:45
- Patrice
- Moderateur
Re: Impression PDF sous MAP 2008/2010
Hello
Je ne veux pas etre pessimiste mais si tu vas lire cet excellent sujet et les reponses (ou plutot tests / experiences) de spinof (c des bons en Suisse), je crains de contribuer a ta future "depression" !
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=62009
I am very sorry !!
Le driver "DWG to PDF" d'Autodesk semble loin d'etre de qualite !
Good Luck, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 17 December 2009 23:45
- Gwenael Bachelot
- Site web
Une remarque : pour ce type de problème, il faut absolument que le support Autodesk soit contacté. Cela peut se faire par votre revendeur, ou par le portail de souscription (si vous êtes sous souscription).
D'abord, le problème n'est peut-être pas exactement le même que pour Spinof.
Ensuite, si le problème est le même, il faut qu'il soit référencé pour être "priorisé" (le plus souvent un problème est signalé, plus ce problème devient prioritaire).
Si vous avez des soucis pour contacter le support, contactez moi directement,
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Thu 17 December 2009 23:46)
#4 Fri 18 December 2009 08:36
- Patrice
- Moderateur
Hello
Dans le meme genre :
http://discussion.autodesk.com/forums/t … p;tstart=0
Le fil de discussion avec Fabcad, Spinof, etc, evoque dans mon message :
GeoBye, Pat
#5 Fri 18 December 2009 11:17
- stefg
j'utilise la version map 2010, et je n'ai aucun problème pour générer des PDF. actuellement je suis sur un projet et je dispose d'une image en ecw de 1.7 Go.
ma config XP SP3 - pentium D 3.2Ghz - 2 Go de RAM - Map 2010 sp1
#6 Sun 20 December 2009 10:39
- yoann
- Lieu: Grenoble
Merci pour vos réponses. Une question pour stefg, pour générer tes PDF sous map2010, tu passes par le nouveau menu "exporter vers PDF" ou pas le dwgtopdf.pc3 ? Comment est le rendu des polices truetype ? Mon image est un Tif de 400 Mo. Il est vrai qu'en le compressant en Ecw ou jpeg sans pertes, j'arrive à générer le PDF en 600 Dpi en passant par dwgtopdf.pc3. Le problème pourrait-il venir du format Tif ? Le problème a été signalé à mon revendeur, qui a remarqué que par le menu "exporter vers Pdf" ca plante toujours, mais il n'a pas trouvé de solutions pour le reste.
Yoann
