- Sujet précédent - [AutoCAD MAP 3D 2010] MPolygones en volumes extrudes selon un attribut - Sujet suivant
#1 Mon 21 December 2009 13:48
je suppose que le problème est classique, mais je n'arrive pas à trouver la moindre référence sur comment utiliser Map 3D (ou Civil 3D) pour extruder automatiquement des contours de bâtiments (importés dans Map soit comme des mpolygones soit comme des polylignes) en volumes extrudés selon un des attributs de la source de données (je sais déjà attribuer avec une requête MAP une valeur d'élévation aux polylignes ou mpolygones) - faut-il d'abord convertir les objets en polygones, et si oui comment ?
(à moins qu'il soit nécessaire d'utiliser d'autres produits que ceux d'Autodesk, et si oui lesquels)
Merci d'avance, Richard
Richard Mitanchey
Chef de projet - secrétariat technique de la COVADIS
CEREMA - Direction Technique Territoires et Ville
#2 Mon 21 December 2009 16:23
- gkacou
Re: [AutoCAD MAP 3D 2010] MPolygones en volumes extrudes selon un attribut
L'article (en anglais) du blog ci-dessous propose une solution.
http://map3d.wordpress.com/2009/08/17/p … -in-map3d/
En espérant que cela aura été utile ...
#3 Mon 21 December 2009 17:02
je n'avais pas pensé à cette solution basée sur les hachures... je teste et je vous tiens au courant
Merci encore
Richard
Richard Mitanchey
#4 Tue 22 December 2009 08:22
le post cité en référence est intéressant et m'a fait progresser avec les épaisseurs des polylignes extraites à partir d'un attribut, mais l'auteur avait initialement hachuré chaque polyligne "à la main" - moi j'ai plus d'un millier de bâtiments, donc c'est inenvisageable
le problème reste donc entier : comment extruder plus d'un millier de polylignes avec deux attributs zmin et zmax, zmin étant utilisé pour l'élévation de la polyligne ?
merci encore
Richard
Richard Mitanchey
#5 Fri 25 December 2009 23:41
J"ai réalisé un petit tutoriel qui devrait répondre à tes attentes, je viens de le poster sur YouTube à l'adresse suivante, :
http://www.youtube.com/watch?v=Z0UgOJspv5s à consulter de préférence en plein écran.
Tu as besoin d'AutoCAD Map 3D 2010, 2009,2008 ou même 2007.
Une bonne connaissance d'AutoCAD 3D n'est pas inutile ainsi qu'une pincée de LISP.
Bonnes fêtes a tous
Dominique
#6 Sat 26 December 2009 15:50
Dominique,
c'est excellent - tout à fait ce que je cherchais, et encore merci d'en avoir fait une vidéo
Merci encore pour le cadeau (si, si, je suis sûr que tu portes très bien l'abit rouge et la barbe blanche)
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
Richard
Richard Mitanchey
#7 Sat 26 December 2009 16:25
Richard,
Fais nous une petite photo d'écran du résultat dès que tu as quelques minutes.
[img]http://www.mescoloriages.com/images/mini/pere-noel.gif[/img]
Le père Noel
#8 Tue 19 January 2010 16:09
Richard,
Je suis impatient de voir en image le résultat que tu as obtenu !!!
(Je passe par le forum car je n’ai pas tes coordonnées mail directe)
Dominique
#9 Tue 19 January 2010 21:39
Bonjour Dominique, et bonjour à tous
bon, pas encore d'image, car évidemment la technique marche bien sur un (ou plusieurs) bâtiment(s), mais dès que je lance le job sur le territoire d'étude (30 km Nord-Sud et 10 km Est-Ouest centré sur l'aéroport LYS) je crashe à chaque fois Civil 3D (c'est "seulement" un x86 avec 4Go de mémoire)
OK, c'est un peu force-brute, et je pourrais limiter ma zone, par exemple en utilisant une couleur différente du calque que je mets à jour après traitement, mais je n'ai pas encore eu le courage de le faire, et surtout parce que en même temps je ponds des didacticiels spécifiques Civil 3D pour mes étudiants qui ont leur rendu début février
promis, je n'oublie pas!
au fait, je suis aussi en train de m'intéresser à la prog .Net - c'est peut-être la solution pour être moins force-brute en terme de gestion de mémoire... well, test and pray!!!
P.S. j'ai actualisé mon profil, mon adresse devrait être visible maintenant
merci encore
Richard Mitanchey
