#1 Sat 02 January 2010 19:55
feraudyh
creation de table et insertion qui ne marchent pas
  Je veux créer une table nommée Road simple avec une colonne Objet et une colonne length.
Je veux inserer une ligne dans la table mais le code suivant ne fonctionne pas
include "mapbasic.def"
declare sub main
sub main
dim lineobj as Object
set coordsys NonEarth Units "m" Bounds(0, 0)  (20, 20)
Create Table Road (length float)
create line into variable lineobj (0, 1) (10,1)
insert into Road (Obj, length)  values (lineobj, 10)
end sub
Le message d'erreur: obj is not a column.
Or MapInfo a pris le pari de ne pas déclarer le colonne objet, je ne peux pas écrire ceci:
Create Table Road (length float, obj Object)
Des problèmes de débutant, certes, mais il faut dire que la doc MapBasic est assez mer.... à ce sujet.
#2 Sat 02 January 2010 20:30
feraudyh
Re: creation de table et insertion qui ne marchent pas
OK, j'ai la solution:
Il faut ajouter l'instruction
Create Map for Road
et il ne faut pas oublier
Commit table Road
à la fin.
Quant à Create Map je trouve que ce n'est pas assez bien mis en avant dans la doc.
#3 Sat 02 January 2010 20:41
Maurice
Les mots obj ou object sont "réservés" mais vous pouvez créer une colonne "Objet"...que vous remplirez avec du texte ou un entier caractérisant le type d'objet. Create Table Road (length float, objet smallint) est possible !
Pour insérer un objet ligne il suffit de
Insert Into  Road (obj)  Values (CreateLine(0, 1, 10, 1))
Par contre les colonnes Objet et length devront être mises à jour ensuite, le Insert Into ne faisant pas la manip' en une fois....
#4 Sun 03 January 2010 15:32
feraudyh
Le code suivant marche sans problème:
declare sub main
sub main
Create Table Route (length float, name char(40))
Create Map for Route
insert into Route (Obj, length, name )  values (lineobj, 10, "rue Pierre")
create line into variable lineobj (0, 2) (10,2)
insert into Route (Obj, length, name)  values (lineobj, 10, "rue Paul")
create line into variable lineobj (1, 0) (1,10)
insert into Route (Obj, length, name)  values (lineobj, 10, "avenue Jacques")
create line into variable lineobj (2, 0) (2,10)
insert into Route (Obj, length,name)  values (lineobj, 10, "rue Thomas")
create line into variable lineobj (0, 3) (10, 3)
insert into Route (Obj, length,name)  values (lineobj, 10, "allée Jean")
Commit table Route
end sub
mais on aimerais modulariser un peu avec l'appel à une routine add_line qui aurait l'effet d'un
create line ...
suivi d'un
insert into Route ...
mes essais sont infructueux.
Dernière modification par feraudyh (Sun 03 January 2010 15:35)
#5 Sun 03 January 2010 15:46
feraudyh
Voici ma tentative pour modulariser le programme ci dessus
declare sub main
declare sub addline(ByVal x1 as float,ByVal  y1 as float, ByVal x2 as float, ByVal y2 as float,ByVal  name as string)
sub main
call addline(  0.0, 2.0, 10.0, 2.0, "rue Pierre")
call addline( 1.0, 0.0, 1.0, 10.0, "avenue Paul")
call addline(  2, 0, 2, 10, "avenue Jacques")
call addline(  0, 1, 10, 1, "boulevard Matthieu")
call addline( 0, 3, 10, 3, "allée Thomas")
Commit table Route
end sub
dim linelen as float
create line into variable lineobj (x1, y1) (x2, y2)
linelen = ObjectLen( lineobj, "m" )
insert into Route  (Obj, length, name )  values (lineobj, linelen, name)
end sub
Ca se compile bien mais lorsque je l'éxécute MapInfo affiche le message d'erreur laconique:
Le résultat de l'expression n'est pas un nom de colonne ou de table
Sans donner d'indication de la ligne!
Tout cela me pousse à vouloir dire beaucoup de méchancetés sur MapInfo.
#6 Sun 03 January 2010 17:39
Maurice
Peu de changements à faire, si ce n'est d'éviter les mots réservés...
Utilisez les lignes suivantes:
Create Table Route (longueur float, nom char(40))
insert into Route  (Obj, longueur, nom)  values (lineobj, linelen, name)
ps: la ligne d'erreur est toujours indiquée ! (dans votre cas, il est mentionné mb: 23)
#7 Sun 03 January 2010 20:34
feraudyh
Merci Maurice,
  Que sont les mot réservés que j'ai utilisés?
  J'ai regardé la liste des mots réservés à la page 257 du manuel de référence de MapBasic 9.5 et je ne trouve ni length, ni name.
  D'autre part je n'ai aucun message d'erreur à la compilation, et l'erreur est à l'exécution, la copie d'écran du message est ci joint afin que vous puissiez constater l'absence de numéro de ligne.
Mais j'ai compris (grâce à votre code) l'erreur que j'ai faite: c'est d'employer par mégarde le  nom "name" à la fois comme nom  de paramètre  et comme nom  de colonne.
J'ai gardé ma création de table telle quelle, mais j'ai renommé la variable formelle "name" en "nom".
Henri
Dernière modification par feraudyh (Sun 03 January 2010 20:54)
#8 Sun 03 January 2010 22:44
Maurice
Bien vu: il s'agit en fait d'une confusion paramètre / nom colonne
Par contre l'absence d'indication de ligne m'étonne ! Quelles sont les versions de MB et MI ??
#9 Mon 04 January 2010 12:36
feraudyh
J'ai MapBasic 9.5
C'est assez décevant de ne pas avoir de numéro de ligne, mais avec une insertion judicieuse de l'instruction Note on finit par trouver la ligne.
#10 Tue 22 June 2010 11:48
jeremy_SIG
d'ou venait le message d'erreur alors???? car j'ai le même message
#11 Tue 22 June 2010 12:05
Maurice
En fait le code est "bon" mais ce qu'il demande à MI est une bêtise et c'est un message MI qui s'affiche (sans ligne)...
MI attend une colonne ou une table...et ne les obtient pas
