#1 Mon 04 January 2010 10:03
LdB
Lieu: Cugnaux
QGIS Mimas (windows) / plugin Grass : lenteur de lecture des jpeg
Bonjour à tous
J'ai quelque désagrément avec l'utilisation de QGIS , notamment lorsque j'ouvre un jpeg (par exemple une dalle de scan 25) le logiciel devient très lent. Une fois affiché c'est pareil , un simple zoom met presque 2 minutes.
Est ce que quelqu'un a ce problème ? y a t il une solution pour accélérer un peu tout ça ?
rappel de mon installation: QGIS mimas avec plugin GRASS sous windows XP
Merci d'avance !
#2 Tue 05 January 2010 00:37
rouault
Re: QGIS Mimas (windows) / plugin Grass : lenteur de lecture des jpeg
Le format JPEG n'est pas un format adapté à l'affichage interactif quand les images deviennent un peu conséquentes, car il n'est pas "seek-able" si je puis dire. En bon français, ça signifie que quand tu as lu la ligne N, pour relire la ligne N-1, il faut relire le fichier depuis le tout début... Pour améliorer les perfos convertir en GeoTIFF tuilé et/ou ajouter des aperçus multi-résolution (fonction pyramide de QGIS)
#3 Tue 05 January 2010 08:25
LdB
Lieu: Cugnaux
merci pour ces explications !
J'ai besoin cependant de quelques précisions :
Quelle est la méthode pour convertir mes jpeg en geotiff ?
Je ne comprends pas trop la fonction pyramide de QGIS , aperçu multi resolution .... c'est pas très clair pour moi ... dsl
Merci d'avance !
#4 Tue 05 January 2010 09:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
gdal permet de le faire simplement :
gdal_translate -of GTiff -co monFichier.jpeg monFichier.tif
ou
gdal_translate -of GTiff -co "TILED=YES" monFichier.jpeg monFichier.tif
#5 Tue 05 January 2010 09:53
LdB
Lieu: Cugnaux
c'est surement une question bête mais au cas ou... Je suis obligé de passé par le plugin Grass pour utiliser gdal_translate ou y a t il un moyen directement dans QGIS?
Mon problème est que je n'arrive pas a importer dans grass mon scan.jpg.
De plus pour les pyramides Qgis me met un message d'erreur : "les vues d'ensemble des pyramides ne sont pas gérées par ce type de raster"
merci d'avance pour votre aide
#6 Tue 05 January 2010 10:02
petitunk
Lieu: coulon
Essayez d'afficher les propriétés de la couche raster et de sélectionner
“pas d'étirement” pour l'amélioration des contrastes et sauvegarder par
défaut pour accélérer l'affichage des raster...
#7 Tue 05 January 2010 10:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le format Jpeg ne doit pas gérer les pyramides (contrairement au GTiff).
Avec QGIS, tu as un plugin "gdal" qui te permettra de faire ce que tu veux.
#8 Tue 05 January 2010 11:56
LdB
Lieu: Cugnaux
merci pour tout ces renseignements.
Avez vous eu des problèmes de lenteur également pour le traitement de .shp un peu gros (du genre hydrographie d'une région entiere)?
#9 Tue 05 January 2010 12:28
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Difficile de répondre mais si le shp n'a pas d'index c'est clair !
Dans QGIS, double cliquez sur le nom de la couche (ou clique droit->Propriété) et vous avez quelque part la possibilité de créer un index. Désolé pour l'imprécision mais je n'ai pas QGIS d'ouvert.
#10 Tue 05 January 2010 13:22
LdB
Lieu: Cugnaux
Super , c'était ça , ça fonctionne beaucoup mieux ! merci!
A quoi ça correspond cet "index spatial" ?
Merci encore
#11 Tue 05 January 2010 13:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
La même chose que l'index d'un livre wink Quand tu cherches un mot, soit tu relis le livre en entier sad soit tu vas à la fin, dans l'index, chercher les pages où l'occurrence de ce mot se trouve smile
La différence est que les index spatiaux sont généralement une liste de boite englobante (bbox). Un premier traitement récupère les id des géométries qui répondent à la requête (nombre > au résultat final) puis un deuxième traitement vire les géométries qui ne répondent pas à la requête.
Dans un premier temps : utilisation de la bbox, puis dans un 2e de la géométrie directement. Si le nombre de feature est trop peu important cela rallonge le temps de traitement mais pour un nombre plus important, ce temps est particulièrement raccourcit. En effet il est plus facile de traiter des géométrie avec 2 points (coordonnées top-left + bottom-right) qu'une géométrie plus complexe.
Si je me trompe, on me corrigera wink
#12 Tue 05 January 2010 14:11
LdB
Lieu: Cugnaux
Tout s'éclaire ... merci beaucoup non seulement pour le temps que vous m'accordez mais aussi pour votre rapidité ! ;-)
Merci encore et surement a bientot ;-)
