GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 05 January 2010 10:06
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
QGIS : Superposition de points et compte
Je dispose d'une couche de ponctuels. Ceux-ci représentent des accidents, et il se peut que certains points se superposent exactement.
Comment puis-je faire pour savoir combien de points se superposent et ainsi pouvoir effectuer une représentation cartographique correcte (symboles proportionnels au nombre).
J'avais trouvé une astuce (une bidouille même) sur ArcGis en utilisant des outils EasyCalculate mais comment faire la même chose sur QGis ?
Je précise que j'ai la version Mimas (1.3).
Je vous remercie. Bonne journée
#2 Tue 05 January 2010 12:41
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Superposition de points et compte
un buffer plus une union avec le plugin Tools (ex fTools) ? L'union permet peut être de réaliser des calculs lors de l'union (à vérifier).
Je sais qu'il y a un outils de calcul qui est en cours de développement au sein de QGIS. À tester avec la version 1.4 ?
#3 Tue 05 January 2010 13:26
Razorbak
Re,
Re-merci Yves...
Même remarque que sur l'autre post : l'usage de 2 outils consécutivement.
Est-ce facile de créer un outil soit même en combinant les 2 (buffer + union) ? Quel langage utiliser ?
Merci encore. Bonne journée
#4 Tue 05 January 2010 15:38
Razorbak
Re-bonjour,
Je cherche tout de même à m'en sortir avec l'usage successif des deux outils afin d'obtenir ce que je souhaite.
Cependant, je ne vois pas comment faire avec un buffer puis une union comme tu le préconisais...Peux-tu m'en dire plus STP ? (car quand j'utilise l'outil "Union", je ne peux pas sélectionner de couche ponctuelle mais seulement surfacique)...
Là, en fait, je procède d'abord par une zone tampon avec un très faible rayon autour de mes accidents, puis j'utilise l'outil "Points dans un polygone".
Je pensais obtenir une couche de points avec un champ me donnant le nombre d'accidents mais en sortie, on obtient un polygone.
Comment puis-je faire pour rapatrier cette valeur dans ma couche d'origine "Accidents". Une jointure ?
Ou existe-il une solution plus simple ?
Merci encore
#5 Thu 06 May 2010 11:24
douniamaroc
j'ai deux couche vectorielle de point séparer je veux regrouper les données des deux couches dans une seule couche est j'ai vu qu'il un un outil de géotrétemeent qui s'appelé "Union" mais ca marche pas chez mois est ce qu'il ya quelqu'un qui peux m'aider à regouper deux couches dans une seule couche et merci d'avance
#6 Thu 06 May 2010 11:43
crossbones
Lieu: Bertreville
Arc catalog --->arc tool box--->outils de gestion de données ----> combiner ou merge en anglais
oups je me suis trompé je me croyais sur le forum ESRI
désolé merci au moderateur de supprimer le message
Dernière modification par crossbones (Thu 06 May 2010 11:46)
#7 Thu 06 May 2010 12:04
crossbones
Lieu: Bertreville
oups je mesuis tromper de forum
excusez moi
#8 Thu 06 May 2010 15:24
LionelR
Qgis>Vecteur>Outils de gestion de données>Fusionner les shapefiles en un seul
