#1 Tue 05 January 2010 17:23
- LdB
- Lieu: Cugnaux
QGIS Mimas (windows) : gestion des etiquettes ?
bonsoir a tous!
Ca parait simple mais je n'arrive pas a trouver le moyen de déplacer à la main mes étiquettes sur QGIS (mimas, sous windows).
Est ce que quelqu'un peu m'aider?
#2 Tue 05 January 2010 17:36
Re: QGIS Mimas (windows) : gestion des etiquettes ?
Je ne pense pas que cela soit possible
ou j'ai mal compris.
#3 Tue 05 January 2010 17:57
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
je m'avance peut-être car je n'ai pas essayé : s'il s'agit de faire une carte lisible, ne peut-on pas exporter en format SVG puis retravailler la carte avec Inskape (logiciel de dessin vecteur ressemblant de loin à Illustrator mais gratuit).
A tester.
Pascal PLUVINET
#4 Wed 06 January 2010 08:44
- LdB
- Lieu: Cugnaux
J'ai essayé d'exporter ma carte en SVG , mais le rendu n'est pas satisfaisant du tout , la fond de plan perd en qualité, seul les etiquettes effectivement apparaissent.
Lorsque je fais l'export en SVG sur QGIS voila le message qu'il me donne:
"La fonction d'export SVG de Qgis a plusieurs problèmes dûs à des déficiences deCode svg de Qt4. EN particulier, il y a des problèmes avec les couches qui ne sont par incluses dans l'emprise de la carte.
Si vous avez besoin d'une sortie vectorielle depuis QGIS, il est conseillé d'imprimer en PostScript si le rendu SVG ne vous satisfait pas."
Est ce que quelqu'un sait comment je dois faire pour imprimer en postscript ?
#5 Wed 06 January 2010 09:49
- xavier78
utiliser PDF Creator pour imprimer en postcript (entre autres)
Xav'
#6 Wed 06 January 2010 10:10
- JRM
- Lieu: Arras
Pour imprimer en postscript sous Windows, il est possible d'utiliser le logiciel PDFcreator, c'est une imprimante virtuelle qui se rajoute dans votre fenêtre d'impression et permettant d'imprimer dans une grande variété de formats.
La version 1.4 inclut le code de positionnement automatisé des étiquettes qui devrait à terme rendre caduc le besoin de les tripatouiller à la main.
[comme quoi si on laisse traîner son message dans un onglet on a vite fait d'être obsolète
#7 Wed 06 January 2010 10:31
- LdB
- Lieu: Cugnaux
merci pour ces infos !
J'ai pu imprimer ma carte en postscript mais lorsque j'essai de l'ouvrir sur mon logiciel de dessin (je n'ai que corel draw mais qui lit très bien les postscript d'habitude) j'ai ce message d'erreur : " erreur stackunderlow rapportée par corel postscript interpreter"
qu'est ce que c'est encore que ça .... ^^
Sinon concernant la version 1.4... c'est sur que ça sera vraiment plus pratique , elle est prevu pour quand ??
Merci encore a tous
#8 Wed 06 January 2010 10:40
- JRM
- Lieu: Arras
La version a été taggé la semaine dernière, nous attendons que les exécutables pour les différents systèmes d'exploitation soient prêts pour faire l'annonce.
#9 Wed 06 January 2010 11:19
- LdB
- Lieu: Cugnaux
super !
merci beaucoup
#10 Wed 06 January 2010 12:49
- cyrille
je confirme pour les etiquettes. A priori ce sera une fonctionalité disponible en plugin. L'ancien etiquettage sera tojours accessible via le controle des couches. Sur la version de developpement le plugin s'appele etiquetage. Et ca marche tres bien! Mieux que ce qui se faisait dans le monde d'en face ma foi.
#11 Thu 07 January 2010 08:57
- LdB
- Lieu: Cugnaux
Bonjour !
Une autre petite question , puisqu'on est dans les avancés de QGIS, est ce qu'il y a des améliorations prévu pour la mise en page des cartes (du genre un peu plus de liberté dans la présentation de la légende, la possibilité d'ajouter des rectangles, tableaux ou autres, ...) ?
#12 Thu 07 January 2010 19:50
Il me semble qu'il y a eut des développements de fait, mais je ne me souviens pas si c'est pour la 1.3 ou la 1.4 ...
#13 Thu 07 January 2010 20:37
Il s'agit de la 1.4 pas la 1.3 avec l'intégration de PAL, une librairie pour le placement des étiquettes
Source:
http://www.qgis.org/wiki/Label_Placement_GSoC_2009
ThomasG
#14 Thu 07 January 2010 21:41
Thomas,
Ma réponse répondait à la question :
#15 Thu 07 January 2010 22:00
- cyrille
Source: Quoi de neuf dans la version 1.4.0 ? "Le composeur de cartes a reçu beaucoup d'attention. Une grille peut être maintenant ajoutée, on peut faire une rotation de la composition dans la mise en page. La limitation à une mise en page par projet a été supprimée. Un nouveau gestionnaire de composeurs a été ajouté pour gérer les différentes instances de composition. L'interface de propriétés des objets cartographiques a été complètement revue pour assurer une meilleure visibilité et utiliser moins d'espace à l'écran".
#16 Thu 07 January 2010 22:16
En tout c'est pas mal du tout ce PAL, il me semble que ce sera présent dans gvsig également.
Testé sur la dernière version sans rien toucher à part dire je veux une etiquette ! Ça s'ajuste automatiquement en fonction du zoom.
Voir la copie d'ecran à gauche l'outil actuel et à droite PAL
http://uppix.net/5/1/8/81f62514b534505a … fcb826.jpg
Dernière modification par Sylvain33 (Thu 07 January 2010 22:17)
#17 Fri 08 January 2010 08:36
- LdB
- Lieu: Cugnaux
merci et vivement que je puisse installer tout ça!
#18 Fri 08 January 2010 11:08
- fabcad
- Lieu: Acigné
J'avais vu ce PAL, mais comment l'installe on sur qgis 1.3.0 Sylvain33.
Merci d'avance,
Fabrice
#19 Fri 08 January 2010 11:16
PAL est une librairie indépendante que QGIS va utiliser pour le placement des étiquettes. Il faut donc attendre la version 1.4 (l'annonce ne va pas tarder).
#20 Fri 08 January 2010 12:19
C'est sur une version 1.4 sur Ubuntu.
Comme le dit Cyrille, le menu propriétés de la couche a été entièrement revu. C'est beaucoup plus agréable et simple à utiliser maintenant.
Petit aperçu rapide : http://uppix.net/f/b/b/375618f530a30a39 … 1b1efc.png
#21 Mon 11 January 2010 10:42
Ca y est la 1.4 a été annoncé
à vos téléchargements. JRM est en train de traduire l'annonce on la diffusera bientôt ici et là.
#22 Mon 11 January 2010 14:43
- G-rem
- Lieu: Marseille
J'ai joué un peu avec la gestion des étiquettes dans QGIS 1.4 hier : c'est tout simplement magnifique !
Il suffit d'activer l'extension de Martin Dobias (extensions -> étiquetage), qui se paramètre à travers le menu extensions comme les autres.
Chapeau à l'auteur (même s'il ne lit pas ces lignes
Jérémy
#23 Mon 11 January 2010 14:49
Bonjour Jérémy,
Aux auteurs, Martin Dobias a intégré une bibliothèque existante PAL. Et les auteurs de PAL passent parfois par ici ![]()
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=63526
#24 Mon 11 January 2010 15:39
- G-rem
- Lieu: Marseille
Yves,
Aux auteurs, Martin Dobias a intégré une bibliothèque existante PAL. Et les auteurs de PAL passent parfois par ici wink
Autant pour moi, en effet : j'ai oublié un peu vite que c'est rare de pouvoir parler d'un seul auteur quand on admire les avancées d'un logiciel libre... C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, entre autres ![]()
#25 Tue 12 January 2010 20:47
- nawak
yeah ! de la balle
Merci aux geeks qui rendent tout ça possible
yipah
#26 Wed 13 January 2010 11:54
- JRM
- Lieu: Arras
Concernant PAL, la version incluse dans QGIS est pas mal modifiée par Martin (je parle pour les packageurs qui traînent, pas question de faire une dépendance sur une libraire PAL tirée du svn officiel).
#27 Wed 13 January 2010 14:18
- LdB
- Lieu: Cugnaux
je reviens aux étiquettes ... ^^
J'ai installé la nouvelle version, effectivement il y a pas mal de changement agréables ! L'extension "etiquetage" est très pratique mais j'ai un soucis, les étiquettes créées par "etiquetage" n'apparaissent pas dans le composeur de carte, je ne peux dons pas exporter ou imprimer mes cartes avec ces nouvelles étiquettes ? Est ce que j'ai loupé une manip ? Est ce que vous avez le même problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
#28 Wed 13 January 2010 17:01
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Autour du même sujet:
Les étiquettes générées par l'extension sont invisibles dans la composition de carte. Y-a-t-il un moyen de remédier à cela.
CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN
Pôle Développement des Territoires
Direction de l'Espace Rural et de l'Environnement
SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Tél : 03.88.76.68.88
#29 Thu 14 January 2010 12:30
- LdB
- Lieu: Cugnaux
personne n'a de solution à ce problème (etiquette non présente dans le composeur de carte )???
J'ai une autre petite remarque sur les étiquettes, l'extension "etiquettage" est pratique mais il y a quand même un problème :
Par exemple sur un cours d'eau l'etiquette se place joliement en courbe mais elle se met à distance égale entre la source et la fin du cours d'eau et on ne peut pas bouger cette position. Par exemple j'ai le shape "fleuve_garonne" et je veux faire une carte sur Bordeaux, l'étiquette "garonne" va se mettre à Toulouse (en gros...^^). Peut etre qu'on peut déplacer l'étiquette mais je n'ai pas trouvé... et si on ne peu pas ... avis aux génies développeurs ;-)
#30 Thu 14 January 2010 13:38
- cyrille
Bonjour, problème soulevé sur le forum Qgis: http://forum.qgis.org/viewtopic.php?f=4&t=6018
Et en exportant la vue au format PNG et en l'insérant en tant qu'image dans le composeur ?
