#1 Thu 07 January 2010 17:31
régisj
problème d'affichage ECW (Mapinfo 9.51)
Dans une fenêtre carte, j'ai une couche raster ECW qui est le SCAN25 (une image pour tout le département), sur laquelle j'ai une couche vectorielle, par exemple les espaces boisés de la BDTOPO (objets "région" en vert), jusque là l'affichage est correcte...
Lorsque je rend le couche vectorielle translucide à 50% par exemple puis que je me déplace dans la carte, des pixels ou groupes de pixels de couleurs diverses apparaissent sur le raster... j'ai fait la même manip avec la BDORTHO et là pas de problème...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème? est ce un problème de conversion des images TIF en ECW? ci-joint, les apercus des cartes. Cordialement.
#2 Thu 07 January 2010 19:08
Martin67
Lieu: Mont-Tremblant Québec
Re: problème d'affichage ECW (Mapinfo 9.51)
Bonjour régisj,
Mon premier "réflexe" serait de faire "ctrl D" afin de recharger l'écran.
Désolé de ne pas en savoir plus sur les raisons provocants ce problème  ou si cette action ne donne pas de bons résultats :-(
Dernière modification par Martin67 (Thu 07 January 2010 19:09)
Venez nous visiter !
MRC des Laurentides
#3 Fri 08 January 2010 09:07
régisj
CTRL+D affiche la boite de dialogue "enregistrer document" et CTRL+F "Rechercher"... il semble que les raccourcis clavier ne fonctionnent pas comme indiqué dans l'aide.
#4 Fri 08 January 2010 09:58
Maurice
En français on accède normalement au rafraîchissement de fenêtre par Ctrl+R ...
#5 Fri 08 January 2010 10:35
régisj
Effectivement, c'est bien CTRL+R pour rafraîchir, mais ça ne résout pas le problème...
#6 Fri 08 January 2010 11:51
Maurice
Pas d'idée sur la cause (je ne reproduis pas le défaut...)
Tenter d'inverser: rendre le Scan ECW, au dessus du vecteur, translucide...et voir si l'effet est satisfaisant
