#1 Mon 18 January 2010 10:19
xav
DrawTools for GeoConcept 2.0
quelqu'un connait-il les DrawTools for GeoConcept 2.0 ?
De ce que j'ai pu trouver sur le site de Geoconcept, il s'agit d'un add-on avec de nouveaux outils de saisies pour Géoconcept.
Il y a eu une présentation lors du Geoworld online de 2009 mais la video n'est toujours pas disponible.
Quelqu'un a-t-il assisté à cette présentation ou aurait des infos plus précises sur cet add-on
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Wed 24 March 2010 11:16
Raynald GARNIER
Lieu: Montrouge
Re: DrawTools for GeoConcept 2.0
Je viens seulement de tomber sur votre Post. Avec beaucoup de retard, donc, quelques informations sur les DrawTools :
Un outil de contrainte de saisie pour faciliter la construction des objets.
La palette des contraintes de saisie de GeoConcept est composée de quatre ou treize boutons en fonction de la version GeoConcept installée. Ces contraintes constituent un ensemble d’outils utilisables uniquement avec la palette des outils de création, lors de la saisie d’objets.
DrawTools for GeoConcept est un module additionnel qui complète la palette des contraintes de saisie en proposant une série de neuf nouveaux outils.
Disponibilité
Ces outils de construction complémentaires s’ajoutent à la barre d’outils des contraintes de saisie.
Principes de base
Introduction des points et des distances par saisie manuelle ou clic avec/ou sans accrochage. Pour la distance, il est possible de saisir une distance mesurée et de répartir l’écart sur les différents points.
Principales fonctionnalités
- Distance entre deux points : calcul de la distance entre deux points de la carte
- Alignement : saisie le long du segment défini par deux points de référence
- Levé orthogonal, parallèle ou perpendiculaire : création d’un point le long d’une base avec des mesures orthogonales (abscisse, ordonnée)
- Recoupement de deux distances : Saisie d’un point à partir des coordonnées de deux points de référence et de la distance entre ces points et le point à positionner.
- Intersection de deux distances : Saisie d’un point à partir des coordonnées de deux points de référence et de la distance entre ces points et le point à positionner.
- Levé polaire : Création d’un point à un certain angle (paramétrable) et une certaine distance d’un segment défini par deux points de référence.
- Angles discrets : Création d’un point d’un objet ponctuel, linéaire ou surfacique en fonction d’un multiple d’un angle choisi (par rapport au segment défini par les deux points de référence).
- Dessin d’un cercle : Création d’un objet linéaire  ou surfacique en forme de cercle de centre et de rayon paramétrable.
- Cheminement orthogonal : Création d’un point en respectant un cheminement
orthogonal.
En espérant que cela vous aura apporté quelques éléments intéressants.
Géomatiquement,
#3 Thu 25 March 2010 15:10
Raynald GARNIER
Lieu: Montrouge
Petites précisions par rapport à mon post d'hier :
la liste des fonctionnalités évoquée hier n'est pas exhaustive : ce sont au total 17 contraintes de saisie additionnelles et une option spécifique qui sont proposées par le module DrawTools for GeoConcept.
En outre, la contrainte Angle discret n'existe plus.
La nouvelle version du module comprend de nouvelles contraintes :
•    Intersection droite-cercle
•    Arc de cercle par trois points
•    Ajustement d’un linéaire
•    Coupure d’un linéaire
•    Décalage d’un linéaire
•    Polyligne lissée
•    Intersection de 3 distances
... ainsi que de nouvelles options (options d'accrochage et un bouton Options).
À bientôt !
Raynald GARNIER.
#4 Thu 25 March 2010 15:54
Bruno
Merci pour la pub, Raynald wink
Amicalement,
Bruno
#5 Thu 25 March 2010 17:13
xav
Merci de vos réponses,
on avait eu une demo de notre commercial entre temps.
Ces outils on l'air pas mal du tout, on va acheté 2 licences.
Par contre au niveau tarification, ca ne rigole pas trop ... et toujours pas de licences flotantes chez Geoconcept
Xavier Lang
Cap Atlantique
