#1 Fri 15 January 2010 15:31
Philippe_éclairé
Lieu: cholet
comptage de points dans un polygone
Je travaille sous ArcView 9.3 et j'aimerais effectuer un comptage de point que j'ai créés via un découpage (clip) qui se situe dans un polygone.
Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
@+  Philippe
#2 Fri 15 January 2010 17:04
RobinC
Re: comptage de points dans un polygone
C'est faisable simplement avec le petit programme Hawth Analysis Tools.
A télécharger ici :
http://www.spatialecology.com/htools/download.php
Puis, dans la barre d'outils de Hawth Tools, Analysis Tools -> Count Points in Polygons smile
#3 Fri 15 January 2010 18:10
Sylvain265
Lieu: Gaillac
Tu peux tout simplement passer par une requête spatiale.
Sélectionne ton polygone puis "Sélection" -> "Sélectionner par entités". Là tu choisis ta couches de points qui "est contenu dans" ta couche de polygone.
Bon courage.
Sylvain
Dernière modification par Sylvain265 (Fri 15 January 2010 18:11)
Sylvain FORT
Chef de service Information Géographique
Communauté d'Agglomération Gaillac Graulhet
#4 Fri 15 January 2010 18:21
RobinC
La méthode de Sylvain265 est effectivement la plus simple, mais passer par Hawth Tools est une alternative qui peut se montrer plus pratique selon le besoin, puisque l'outil va créer un champ dans la table du polygone en question indiquant le nombre de points contenus smile
#5 Mon 18 January 2010 14:24
Philippe_éclairé
Lieu: cholet
J'ai utilisé la solution de Sylvain qui me paraît effectivement être la plus simple, merci beaucoup.Mais je suis toutefois allé voir l'outil Hawth Analysis Tools et il me semble qu'il n'est pas compatible avec la version 9.3 d'ArcGis : enfin d'après ce que j'en ai compris (je ne suis pas un as en anglais).
merci à tous merci beaucoup.
Philippe.
@+  Philippe
#6 Mon 18 January 2010 21:34
Nadine Polombo
Bonsoir
Dans ArcGIS, la jointure spatiale compte le nombre de points inclus et permet de grouper des attributs.
Faire click droit/joindre sur la couche polygone, mais utiliser dans la liste déroulante "joindre les données d'une autre couche selon l'emplacement" au lieu de "joindre les attributs d'une table". On choisit la couche de points, on coche "chaque polygone aura un récapitulatif des attributs numériques ...et un champ indiquant le nombre de ces points".
La commande crée une nouvelle couche.
#7 Mon 18 January 2010 23:04
RobinC
Très pratique, merci smile
Et en effet, Hawth Analysis Tools a laissé place à une grosse machine nommée "Geospatial Modelling Environment". ça a l'air vraiment bien, mais c'est une usine à gaz maintenant avec la nécessité d'installer R.
#8 Tue 19 January 2010 08:36
Philippe_éclairé
Lieu: cholet
Merci Nadine pour votre proposition, mais en ce qui me concerne l'utilisation d'ArcGis est couplé avec ImaLux pour le chargement de la base de données et les jointures restent encore une zone d'ombre puisque chez ImaGis elles sont acceptées par certains et catégoriquement bannies par d'autres ? ! . . . . .
Je mène l'enquête.
A bientôt à tous.
@+  Philippe
