#1 Tue 19 January 2010 15:29
Kyk
Découpage d'un raster en dalles
Je dispose d'une image .tif géoréférencé et d'un fichier shape polygone correspondant à une grille.
J'aimerai pouvoir découper mon raster selon cette grille pour créer un dallage de mon image (mosaïque correspondant à une centaine de dalles).
Est-ce possible avec ArcGIS ? pour l'instant, je n'ai que trouvé que la solution inverse (créer un seul raster à partir de plusieurs rasters) ou la possibilité de découper un raster mais à partir d'une seule entité géométrique et non de plusieurs.
#2 Tue 19 January 2010 16:10
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Découpage d'un raster en dalles
Dans les outils de Arctoolbox, il n'y a rien pour faire ce genre de travail?
Voir aussi dans http://support.esrifrance.fr/
téléchargement, les scripts et les outils complémentaires, Arcmap, Raster.
C'est fou ce qu'on retrouve sur ce site!!! smile
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 19 January 2010 16:30
Kyk
C'est vrai que ce site est très riche mais j'ai déjà regardé sans rien trouver.
J'ai bien trouvé l'outil Hawth's Analysis Tools for ESRI's ArcGIS mais ça plante.
Peut-être une autre idée. Sinon, je crois que je vais être obligé de faire des clips dalle par dalle, mais ça va me prendre un temps fou !
#4 Tue 19 January 2010 16:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Comme c'est du travail en batch que tu comptes faire, il est peut être possible de passer par la ligne de commande --> Fenêtre ligne de commande.
Cette outil couplé avec un générateur de script pourrait te faire toutes tes dalles.
Joël
#5 Tue 19 January 2010 16:37
Spacejo
Lieu: Nancy
Eh bien oui cela doit être possible
----> Clip_management <in_raster> <rectangle> <out_raster> {in_template_dataset} {nodata_value} {NONE | ClippingGeometry}
Voir dans ---> http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … agement%29
Le générateur de script ---> http://rictrem.com/Scriptgen.aspx
Mais je n'ai pas trouvé oû télécharger la dernière version
Voilà un post sur le forum d'à côté oû j'ai mis en pièce jointe la dernière version qui était à ma disposition
---> Voir post 2 --> http://www.forumsig.org/showthread.php?t=25483
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 19 January 2010 16:41)
#6 Tue 19 January 2010 17:08
Kyk
ok, merci. Je vais étudier ça de plus près car jamais utilisé encore la ligne de commande...
#7 Tue 19 January 2010 17:12
Kyk
Comment ja fais pour récupérer les 4 coordonnées de chacune de mes dalles de mon shape ?
#8 Tue 19 January 2010 17:24
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
Tu disposes d'un shp de polygones représentant ta grille.
Il y a plusieurs possibilités ---> transformer les polygones en polylignes puis d'extraire les coordonnées des points d'intersections de ces dites polylignes.
Extraire directement les sommets de tes polygones avec un outils
---> http://www.xtoolspro.com/tools.asp
Voir Add coordinates pour des points, polylignes et polygones
Ou --> Get Polygones coordinates avec --> http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/gw_ … ctions.htm
Dernière modification par Spacejo (Tue 19 January 2010 17:26)
#9 Tue 19 January 2010 17:40
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
Encore une autre soluce (si ta grille a le même pas).
Extraire les centroïdes de tes polygones (avec la calculette en mode avancé) ---> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … tries.html (Voir Centroïde X, Centroïde Y)
puis toujours avec celle ci appliquer les dimensions de tes carrés aux X et aux Y de tes centroïdes pour avoir les coordonnées Hautes et basses de tes polygones.
Voilà tu n'a plus que l'embarras du choix wink
Dernière modification par Spacejo (Tue 19 January 2010 17:43)
#10 Tue 19 January 2010 17:48
Kyk
Super, merci. Je me lance...
#11 Thu 08 July 2010 14:44
Charlotte Panou
Moi aussi j'ai cherché pendant un moment comment faire pour découper un raster par des polygones, finalement j'ai trouvé une solution simple qui était (presque) sous mes yeux : l'outils complémentaire "découpage_raster" d'ArcMap :
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … aster.html
Avant de lancer l'outils, il faut sélectionner les polygones qui serviront de découpage.
Et le tour est joué !
