#1 Fri 22 January 2010 12:24
P Fillon
Lieu: Geneve
Création d'une ligne médiane par rapport à un polygone
existe t-il un outil qui fait la fonction inverse d'un buffer ? à partir d'un polygone j'aimerai pouvoir créer une ligne médiane
P
#2 Fri 22 January 2010 12:39
Maurice
Re: Création d'une ligne médiane par rapport à un polygone
Définissez moi la "ligne médiane" unique d'un patatoïde quelconque...et je verrai ce que je peux faire smile
#3 Fri 22 January 2010 12:59
P Fillon
Lieu: Geneve
Détaillé : j'ai un linéaire routier, je lance un buffer avec un rayon d'un km, j'obtiens un polygone. Est-ce qu'à partir de ce polygone je peux recréer ce même linéaire ?
#4 Fri 22 January 2010 13:14
Spacejo
Lieu: Nancy
Un buffer négatif non?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 22 January 2010 13:14)
#5 Fri 22 January 2010 13:59
P Fillon
Lieu: Geneve
non car il va me recréer d'autres polygones à l'intérieur (je viens de tester)...
#6 Fri 22 January 2010 15:49
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
ça me parait compliqué, le plus simple est de repartir de l'origine..., car il restera toujours un bout de polygone en repartant en arrière. avec un buffer négatif.
le tracé d'origine restera présent ,mais avec des ajouts à l'intérieur des virages de la courbe d'origine.
Et là pour les nettoyer...
cordialement.
#7 Fri 22 January 2010 16:20
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Si vous avez (ou un collègue) FME, CentreLineReplacer fait ce que vous voulez....  Mais bon, on sort de Mapinfo mais c'est une solution...
Daniel
De retour à la géomatique
#8 Fri 22 January 2010 17:45
P Fillon
Lieu: Geneve
Malheureusement pas de connaissance sur des gens qui ont FME. J'ai essayé avec le CreateCenterline via ET Geowiz sous arcgis mais pas complétement satisfait non plus (la moitié nord de mon polygone est correct mais le reste se barre en compote sad
Pour répondre à Damien, le hic c'est que je n'ai pas les lignes d'origine, seulement des fuseaux d'étude à partir desquels je voudrais récupérer une médiane (genre dual distance de arcinfo). Bon merci quand même je vais me débrouiller façon-façon
P
#9 Wed 03 February 2010 13:25
Daniel
Je viens de me souvenir de cette réponse et je l'ai mentionnée dans un autre post.  Comme vos polygones ont été créé par buffer, c'est donc qu'ils ont une largeur fixe.
(Circonférence - (2Xlargeur)) / 2
Daniel
