Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Fri 22 January 2010 10:48
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
[OGR] décalage entre reprojection OGR et MapInfo sur le SRS 2154
J'observe des différences de résultat entre une reprojection opérée par OGR et une opérée par MapInfo de Lambert 4 Carto à L93 Borne France (code EPSG:2154)
J'ai reprojeté une couche en utilisant OGR avec la ligne suivante:
ogr2ogr -f "MapInfo File" -t_srs "EPSG:2154" L93.TAB L4Carto.TAB
J'en ai reprojeté un avec MapInfo.
J'observe un décalage de parfois 1.5 m entre les deux couches..
J'ai récupéré l'en-tête de projection de la couche reprojetée avec MapInfo dans un fichier texte appelé L93_france.txt.
Son contenu est donc le suivant:
PROJCS["unnamed",
    GEOGCS["unnamed",
        DATUM["GRS_80",
            SPHEROID["GRS 80",6378137,298.257222101],
            TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["degree",0.0174532925199433]],
    PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
    PARAMETER["standard_parallel_1",44],
    PARAMETER["standard_parallel_2",49.00000000002],
    PARAMETER["latitude_of_origin",46.5],
    PARAMETER["central_meridian",3],
    PARAMETER["false_easting",700000],
    PARAMETER["false_northing",6600000],
    UNIT["Meter",1.0]]
J'utilise alors ce fichier texte lors de la reprojection.
ogr2ogr -f "MapInfo File" -t_srs [b]L93_france.txt[/b] L93-2.TAB L4Carto.TAB
J'observe toujours le même décalage.
Comment se fait-il que le résultat soit aussi différent entre les deux outils?
Comment faire en sorte d'obtenir avec OGR le même résultat que MapInfo?
En vous remerciant par avance de votre réponse..
#2 Sat 23 January 2010 00:41
Nicolas Granier
Re: [OGR] décalage entre reprojection OGR et MapInfo sur le SRS 2154
Voici des explications qui peuvent vous apporter quelques éléments de réponses:
Les projections de Mapinfo :
Vous avez raison d'utiliser dans Mapinfo le Lambert 93 BORNE FRANCE. La différence des différentes bornes (France, Europe, Monde) jouent un rôle important dans le stockage des coordonnées de Mapinfo.
Les coordonnées des objets seraient arrondies avec une borne MONDE.
La grille de transformation du NTF vers le RGF dans Mapinfo
A priori mapinfo n'a pas fait de demande de labellisation auprès de l'IGN pour valider sa reprojection en Lambert 93.
Le site du Lambert93 de l'IGN reprend tous les logiciels labellisés par l'IGN pour la transformation en L93. http://lambert93.ign.fr/index.php?id=37
Plus précisément quelques infos complémentaires sur le cas de Mapinfo
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=149163
Les projections dans OGR
pour ma part j'ai l'habitude de spécifier dans mes commandes OGR la projection en entrée avec le paramètre -s_srs, ce qui donnerait en reprenant ton exemple->
ogr2ogr -f "MapInfo File" -s_srs "EPSG: 27564(pas sur de moi pour la Corse)  -t_srs "EPSG:2154" L93.TAB L4Carto.TAB
Mais en utilisant les codes EPSG tu n'utilises pas de grille de transformation qui te permettrais de diminuer les altérances dues au changement de Datum.
Je te conseille d'utiliser les codes IGNF (définies par l'IGN)
En clair de cette façon:
ogr2ogr -f "MapInfo File" -s_srs "+init=IGNF:LAMB4 +wktext"  -t_srs "+init=IGNF:LAMB93" L93.TAB L4Carto.TAB
le paramètre +wktext permet d'utiliser la grille de transformation lors du changement de datum vers le lambert93
Au passage, le paramètre LAMB4 correpond au code IGNF de la CORSE à la projection Lambert 4 Corse et pas Lambert 4 Carto qui n'existe pas dans la vrai vie sauf à l'IGN. (avec un 4 million devant)
Par contre Mapinfo ne reconnait pas la projetion IGNF alors il faut relancer une commande OGR avec UNIQUEMENT un -a_srs "bonne_proj.txt" (marche aussi avec un "bonne_proj.prj") que l'on aurait récupéré d'un fichier TAB de Mapinfo en lambert 93.
Quelque chose comme ça :
ogr2ogr -f "MapInfo File" -a_srs "bonne_proj.prj" L93_projetee.TAB  L93.TAB
Je te conseille en premier lieu de refaire un test de reprojection en utilisant les codes IGNF et la grille de transformation.
Ensuite, le décalage de 1.5m si toujours il y a, peu aussi être du à la reprojection à la volée de Mapinfo.
Je te déconseille de comparer deux fichiers n'ayant pas la même projection dans Mapinfo, mais de comparer avec une autre couche en L93. Qgis est bien pratique pour juger des erreurs de reprojections car il ne reprojette pas les couches à la volée lors de chargement des données.
En espérant n'avoir pas soulevées plus de questions qu'à l'origine...
#3 Mon 25 January 2010 09:25
MathieuR
je te remercie pour ta réponse riche, claire et précise.
Je vais regarder ça et reviendrai sur le post si je rencontre des problèmes.
Dernière modification par baobazz (Mon 25 January 2010 09:31)
#4 Mon 25 January 2010 10:05
MathieuR
je viens de lancer la commande
C:\FWTools2.4.6\bin>ogr2ogr -f "MapInfo File" -s_srs "+init=IGNF:LAMB4 +wktext" -t_srs "+init=IGNF:LAMB93" D:\tests\couche_ign_l93.TAB D:\tests\couche_L4.TAB
mais j'obtiens le message d'erreur suivant:
Failed to process SRS definition: +init=IGNF:LAMB93
J'utilise la version 246 de FWTools qui normalement intégre tous les éléments de l'IGN.
Dernière modification par baobazz (Mon 25 January 2010 10:21)
#5 Mon 25 January 2010 16:22
dominique.lys
Vérifie que tu aies bien le fichier "IGNF" dans le dossier 'proj_lib' du répertoire d'installation de FWTools. Le cas échéant tu peux le récupérer ici : http://lambert93.ign.fr/index.php?id=30
#6 Mon 25 January 2010 16:45
MathieuR
oui, le fichier IGNF y est bien présent.
On y trouve même la définition de la projection LAMB93
<LAMB93> +title=Lambert 93 +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=46.500000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=44.000000000 +lat_2=49.000000000 +x_0=700000.000 +y_0=6600000.000 +units=m +no_defs <>
#7 Mon 25 January 2010 17:59
dominique.lys
Bizarre sur mon poste (FWTools 2.4.2) ce code fonctionne :
ogr2ogr -f "MapInfo File" -s_srs "+init=IGNF:LAMB2 +wktext" -t_srs "+init=IGNF:LAMB93" C:\tmp\result.tab C:\tmp\test.tab
J'image qu'en plus du fichier "IGNF" tu as aussi "ntf_r93.gsb" et "null"?
Dernière modification par dominique.lys (Mon 25 January 2010 18:01)
#8 Tue 26 January 2010 09:30
Nicolas Granier
Bizzarement sur mon poste cela fonctionne aussi très bien
Je pense plus à un problème de variable d'environnement.
As-tu bien une variale PROJ_LIB -> c:\repertoireFWTOOLS\proj_lib
#9 Tue 26 January 2010 18:31
MathieuR
J'ai en effet modifié ma variable d'environnement PROJ_LIB qui pointait avant vers le répertoire de GeoDjango et maintenant, ça fonctionne. Merci!
Mais je remarque toujours des décalages entre une reprojection effectuée par MapInfo et une effectuée via OGR.
De plus, je constate des différences de résultats entre différentes couches reprojetées avec OGR suivant que j'utilise le code EPSG en argument ou le code IGNF...
Dans tous mes tests, je reprojette une couche lambert 4 Carto en Lambert 93.
Utilisation des en-têtes générés par MapInfo lors d'une reprojection en L93
J'ai effectué une transformation de ma couche en Lambert 93 dans les différentes bornes via MapInfo:
MapInfo_L93France.TAB
MapInfo_L93Europe.TAB
MapInfo_L93Monde.TAB
Le résultat pour ces trois projections est différent. Je pense que cela vient du fait qu'on a des valeurs différentes de "standard_parallel_2"
Pour Borne Monde, elle est de 49.00000000002, pour Borne Europe de 49.00000000001, pour Borne Monde de 49
J'ai récupéré les en-têtes de projection de chacun des fichiers générés par MapInfo afin d'effectuer, sur leur base, une reprojection via OGR. J'espérais avoir des résultats de reprojection identiques à ceux de Mapinfo, ce qui n'a pas été le cas.
Voici par exemple l'en-tête de projection d'un fichier MapInfo en L93-Borne France que j'ai mis dans un fichier appelé L93-France.txt:
PROJCS["unnamed",
    GEOGCS["unnamed",
        DATUM["GRS_80",
    UNIT["Meter",1.0]]
Et voici les différentes lignes de commande lancées:
ogr2ogr -f "MapInfo File" -s_srs "EPSG:27574" -t_srs "D:\tests\BDCARTO\WKT\L93_france.txt" D:\tests\BDCARTO\27574-2154_France.TAB D:\tests\BDCARTO\couche_L4.TAB
ogr2ogr -f "MapInfo File" -s_srs "EPSG:27574" -t_srs "D:\tests\BDCARTO\WKT\L93_europe.txt" D:\tests\BDCARTO\27574-2154_Europe.TAB D:\tests\BDCARTO\couche_L4.TAB
ogr2ogr -f "MapInfo File" -s_srs "EPSG:27574" -t_srs "D:\tests\BDCARTO\WKT\L93_monde.txt" D:\tests\BDCARTO\27574-2154_Monde.TAB D:\tests\BDCARTO\couche_L4.TAB
Les couches reprojetées de cette manière avec OGR, de différentes bornes, sont identiques entre elles mais ne correspondent à aucune couche reprojetée par MapInfo.
*Je me demande donc pourquoi le résultat avec MapInfo est différent, alors que les paramètres de reprojection ont été repris de celui-ci?
*Aussi, pourquoi les résultats de reprojection sous OGR sont identiques alors que la valeur de standard_parallel_2 est différente pour chacun des cas.
Comparaison de résultats de reprojection OGR utilisant soit, le code EPSG comme argument, soit le code IGNF
Enfin, j'ai procédé à une reprojection utilisant les codes EPSG et IGNF:
Tout d'abord avec une projection source IGNF:LAMB4C et une cible IGNF:LAMB93
ogr2ogr -f "MapInfo File" -s_srs "+init=IGNF:LAMB4C +wktext" -t_srs "+init=IGNF:LAMB93" D:\tests\BDCARTO\IGNF4C-IGNF93.TAB D:\tests\BDCARTO\couche_L4.TAB
Puis avec une projection source EPSG:27574 et une cible IGNF:LAMB93
ogr2ogr -f "MapInfo File" -s_srs "EPSG:27574" -t_srs "+init=IGNF:LAMB93" D:\tests\BDCARTO\27574-IGNF93.TAB D:\tests\BDCARTO\couche_L4.TAB
J'ai pu remarquer que ces deux résultats étaient différents. Cela veut donc dire que la définition de projection IGNF4C est différente de celle de EPSG:27574
En outre, c'est la couche utilisant le code IGNF:LAMB4C qui est le plus proche de la couche reprojetée par MapInfo MapInfo_L93Monde.TAB. On constate un décalage de l'ordre de 3.5 Cm environ au plus contre 10 fois plus avec le code EPSG:27574.
J'ai effectué une reprojection source IGNF:IGNF4C et une cible EPSG:2154
ogr2ogr -f "MapInfo File" -s_srs "+init=IGNF:LAMB4C +wktext" -t_srs "EPSG:2154" D:\tests\BDCARTO\IGNF4C-2154_standard.TAB D:\tests\BDCARTO\couche_L4.TAB
Par contre, dans ce cas, le résultat est identique à celui obtenu par
ce qui veut donc dire que IGNF:LAMB93 et EPSG:2154 ont les mêmes définitions de projection
Conclusion
Je ne suis pas du tout expert en reprojection. Pas mal de choses m'échappent. Par exemple, je ne sais pas quelle influence la variable standard_parallel_2 a sur les résultats de projection, pourquoi cette valeur est différente dans MapInfo en fonction des bornages. Je ne sais pas non plus quelles différences de paramétrage il pourrait y avoir entre EPSG:27574 et IGNF:LAMB4C qui occasionnent ces différences de rendu..
La problématique de base est la reprojection en masse d'une série de fichiers de mon serveur. Je me demandais quelle méthode appliquer pour effectuer l'opération. Mapinfo n'autorise pas les reprojections de fichiers en série, ce qui n'en aurait pas fait le logiciel candidat pour l'opération. De plus, il n'est apparemment pas labellisé par l'IGN. Le problème est que la plupart de mes agents ayant MapInfo sur leur poste, ils l'utiliseront pour reprojeter d'anciennes couches de l'ancien système de projection vers le nouveau, le RGF93. D'où la difficulté de trouver une méthode de reprojection de référence
Cependant, comme le résultat obtenu avec en source IGNF4C et en cible IGNF:LAMB93 est très proche de celui de MapInfo (Borne Monde) et que la méthode OGR est labellisée IGN, je pense plutôt adopter cette dernière.
Voici donc les lignes de commande que j'utiliserai finalement:
puis
ogr2ogr -f "MapInfo File" -a_srs WKT\L93_monde.txt IGNF4C-IGNF93_Monde_Header.TAB IGNF4C-2154_Monde.TAB
afin que la projection soit reconnue par MapInfo lorsqu'on lance Carte > Options > Projection.
Au passage, si quelqu'un avait la réponse à certaines des interrogations émises dans le message...
Merci!
Dernière modification par baobazz (Tue 26 January 2010 18:38)
#10 Tue 26 January 2010 18:39
Nicolas Granier
Petite question, avant de relire ton post plus dans le détail
Tu utilises la projection IGNF:LAMB4C ?
Tu travailles avec des coordonnées en 4 millions ???
Le lambert 4 Carto de l'IGN n'est pas le même que celui de Mapinfo, juste 4 millions de mètres en plus en ordonnées (une paille !)
#11 Wed 27 January 2010 00:19
rouault
Différence entre EPSG:27574 et IGNF:LAMB4C ?
Assez subtile... En regardant de près les fichiers proj_lib/epsg et proj_lib/IGNF de FWTools par exemple, tout devient limpide :
<27574> +proj=lcc +lat_1=42.16500000000001 +lat_0=42.16500000000001 +lon_0=0 +k_0=0.99994471 +x_0=234.358 +y_0=4185861.369 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs  <>
<LAMB4C> +title=Lambert IV Carto +proj=lcc +nadgrids=ntf_r93.gsb,null +towgs84=-168.0000,-60.0000,320.0000 +a=6378249.2000 +rf=293.4660210000000 +pm=2.337229167 +lat_0=42.165000000 +lon_0=0.000000000 +k_0=0.99994471 +lat_1=42.165000000 +x_0=234.358 +y_0=4185861.369 +units=m +no_defs <>
Soit la même chose à l'ordre près des paramètres, aux nombres de décimales utilisées, au +title pour faire joli.... sauf le rajout de "+nadgrids=ntf_r93.gsb,null " dans le cas de LAMB4C ! C'est précisément ce qui fait que PROJ.4 va utiliser la grille de l'IGN pour faire la conversion NTF <--> RGF93, ce qui corrige les quelques centimètres d'écart. Dans le cas de EPSG:27547, PROJ.4 ne fait "que" de la conversion classique entre datum.
D'oĂą le TRES important "+wktext" Ă  rajouter après "+init=IGNF:LAMB4C" quand on spĂ©cifie le SRS Ă  GDAL/OGR pour lui dire de passer "+init=IGNF:LAMB4C" directement Ă  PROJ.4 sans chercher Ă  l'interprĂ©ter. Si on ne le fait pas, comme GDAL/OGR manipule en interne une reprĂ©sentation des SRS basĂ©e sur la modĂ©lisation WKT, et que cette modĂ©lisation ne permet pas de spĂ©cifier les grilles de correction, GDAL/OGR reconstituerait une chaine au format PROJ.4 sans la fameuse grille... En rĂ©sumĂ©, le rajout du "+wktext" est une indication pour GDAL : "garde dans un coin la chaine originale pour la refiler Ă  proj le moment venu" ( cf http://www.gdal.org/ogr/classOGRSpatial … 4641e58e7c ). Hum, je rĂ©alise que mes explications ne sont peut ĂŞtre pas super claires. Cf le site de l'IGN qui redit Ă  peu près la mĂŞme chose : http://lambert93.ign.fr/index.php?id=29.
Différence entre IGNF:LAMB93 et EPSG:2154 ?
Aucune. De nouveau, les 2 fichiers sus-nommés fournissent l'explication :
# RGF93 / Lambert-93
<2154> +proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs  <>
On notera 2 différences :
*+ellps=GRS80 dans un cas et +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 dans l'autre, ce qui est effectivement la description de l'ellipsoĂŻde GRS80 ( http://en.wikipedia.org/wiki/GRS_80 )
* inversion entre les paramètres +lat_1 et +lat_2. J'imagine que l'Ă©quivalence des rĂ©sultats malgrĂ© l'inversion des paramètres est une consĂ©quence des propriĂ©tĂ©s mathĂ©matiques de la projection Lambert_Conformal_Conic_2SP. A regarder les formules ( http://en.wikipedia.org/wiki/Lambert_co … projection ), ça ne parait pas immĂ©diatement trivial...  mais bon faisons confiance aux matheux.
Dernière modification par rouault (Wed 27 January 2010 00:23)
#12 Wed 27 January 2010 09:58
MathieuR
merci Even pour ta réponse. A présent, les différences de rendu IGNF:LAMB4C et EPSG:27574, les similitudes IGNF:LAMB93 et EPSG:2154, l'utilisation du paramètre +wktext me sont plus claires.
@Nicolas: j'utilise bien le Lambert 4 Carto. Il ne me semble pas que le Lambert 4 Carto de MapInfo a 4 millions en plus par rapport au Lambert 4 Carto de l'IGN. Les différences sont beaucoup plus fines. Le Lambert 4 Carto a 4 millions en plus par rapport au Lambert 4 Corse.
Voici la grille d'équivalence en codes de projection EPSG-IGNF:
*Lambert 4 Carto-EPSG:27574-IGNF:LAMB4C
*Lambert 4 Corse-EPSG:27564-IGNF:LAMB4
Sinon, j'aurais encore d'autres questions:
-pourquoi MapInfo change-t-il la valeur standard_parallel_2 pour chacune des bornes?
-la non-labellisation de MapInfo par l'IGN pour le passage au Lambert 93 provient-elle justement des différences de rendu obtenues par reprojection MapInfo RGF93 (Borne Monde) et reprojection via OGR et grille de transfo IGN? celles-là mêmes proviendraient-elles de l'utilisation de grilles de reprojection différentes? MapInfo appliquerait-il donc des transformations bien à lui?
Merci encore pour toutes vos réponses!
Dernière modification par baobazz (Wed 27 January 2010 12:54)
#13 Thu 28 January 2010 14:56
Sébastien VERNIER
Concernant la transformation d'une table Lambert Zone  en Lambert 93, je n'ai pas remarquĂ© de diffĂ©rences entre celle effectuĂ©e par MapInfo (qui utilise depuis la version 7.8 la grille fournit par l'IGN (Pourquoi pas de labĂ©lisation ?)) et OGR (en utilisant le fichier IGN).
La seule chose est que la définition du système de coordonnées lors de la génération du fichier MapInfo par OGR n'est pas celle que donne MapInfo dans son Mapinfow.prj (différence de datum 104 (WGS84) au lieu de 33 (GRS80), ce qui n'a quasiment aucune incidence).
La différence sur la valeur du standard_parallel_2 est insignifiante et permet simplement à MapInfo de retrouver dans son fichier .prj, l'intitulé du système de coordonnées associé. (Même système mais bornes différentes dans votre cas).
Bonne journée,
Sébastien
